Mikuni + Benzin
cordales
Hallo!
Hab meinen neuen Mikuni TMX30 eingebaut, hab allerdings deftige Probleme: nach ca. 1km Fahrt geht die Mühle einfach aus!
Ursache: Kein Benzin im Vergaser, aber der Benzinschlauch ist voll, sollte da also kein Problem sein. Kann es sein das es am Schimmer liegt? Fahre den Metallansaugstutzen vom SCK also ist der Vergaser ca. 20° geneigt! Kann es das sein? Aber mit dem Original Gummi von dem MRB schlägt der Vergaser an, so das ich ihn seitlich neigen müsste! Besser? Wäre für Tips sehr dankbar!
ups! Ich glaub es kann doch am Schwimmer liegen weil der Roller davor lief, als ich die HD wechseln wollte, fiel der Stift der den Schwimmer hält, raus. Kann es sein das ich den Schimmer falsch rum wieder reingebaut habe??? :-D  Ich glaube ich habe ihn mir der Bezeichnung (2-10 ?!)nach oben (also so das man es sieht) eingebaut... muss der Schwimmer noch irgendwie da eingehakt werden oder nur richtigrum mit diesem Stift gesichtert werden?? ???
@Andre: habe keine Möglichkeit mir den Stutzen selbst umzubauen! Welchen Verbidungsgummi benutzt du denn? selfmade? ich glaub der vom DellOrto 30 passt nicht so recht, obwohl es so im SCK steht!
wenn ich mich recht erinnere: schwimmer wird von unten nur draufgeschoben und muss eigehakt werden, und zwar in die  Schwimmernadel dass diese eben abdichten kann wenn der Schwimmer oben ist wenn die kammer voll ist
