hab auf der classic nun den my bremssattel montiert
funktioniert einwandfrei
hat deutlich größere kolben und spürbar mehr wirkung!
allerdings brauch ich noch neue beläge :-D
  • 12 Jahre später...
vor 10 Stunden schrieb freakmoped:
Einfach ein Video einzustellen ist schon etwas sehr dünn. Noch dazu in ein Topic welches vor DREIZEHN JAHREN zuletzt aktiv war.
Bitte beim nächsten Mal mehr Mühe geben und  ebenfalls eine Zusammenfassung per Text einfügen.
