Servus,
suche nen 125 oder 150 PX Block. Möglichst mit Getriebe.
einfach PM to me oder anrufen: 0163/1524174
Bearbeitet von sulei
PM wegen Blockhälften ging schon nachmittags raus, getriebe hab ich auch noch.
federn vom sekundär hin, gewinde an hauptwelle leichte macke.
bei interesse antworte einfach auf die PM die ich dir geschrieben hab
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
