Hallo zusammen habe ein Problem ich bekomme das kleine Ritzel neben dem Kupplungskorb nicht ab habe schon die mutter abgemacht schon zwei schraubenzieher abgebrochen ne Flache caramba drauf gemacht geht nit runner gibts da en Trick oder en Spezial abzieher glabe das ding heisst Kickstarterritzel han ich recht????
Bitte Helft mir ja hab in der Suche geguckt und nix ordendliches gefunden.. :uargh: :uargh: :uargh: :-D
das nennt sich primär wenn du das ritzel meinst das direkt auf der kurbelwelle sitzt.
sollte wenn die mutter ab ist runtergehen.
am besten du machst ein foto von der momentanen situation
Da würdest nicht viel sehen ausser das Zahnrad was auf der Welle (dem Konus) sitzt der Keil ist natürlich noch drin.
Das waren sehr gute schraubenzieher und das gibt Kerben im Motorblock(was denke ich nicht alzu gut ist)
eventuell hat das teil ein wahnsinniger mit schraubensicherung angeklebt.
erhitze es mit nem heißluftföhn oder dem bumsenbrenner mal orentlich dann wedern diese kleber weich und du kannst wieder 2 hebel ansetzen.
Ja klar das Ritzel lässt sich noch drehen wenn ich dran derhe dreht sich ja uch der Kupplungskobr mit alles kein Problem hab das jetzt eben mal heiss gemacht aber keine chance mit voller gewalt gehebelt und nix passiert gar nix.
@BadRat Wie soll den so ein Lagerabzieher aussehen die grossen kenne ich nur hier hab ich ja max Fingernagelbreit Platz, oder gibts da sowas???
Das mit dem drehen is ne prima Idee! Wenn die Zahnräder schräg verzahnt sind kann das dadurch schon erstaunlich stark klemmen!!! Einfach mal kräftig an der Kupplung hin- und herdrehen, das hilft oft.
Oder mal versuchen, das Zahnrad VORSICHTIG mit nem Hammer von der Welle zu trennen. Wenn da n bißchen Dreck oder Getriebeabrieb zwischen ist können ein paar LEICHTE Schläge oft helfen.
Wenn du den Block eh spalten willst kannst auch erst die beiden Hälften auseinandernehmen und danach VORSICHTIG auf die Kurbelwelle hämmern und die so aus dem Zahnrad drücken!
Frag mich grade, ob ich manchmal zu VORSICHTIG bin... :-D
ich will das jetzt endlich sehen weil ich nicht mehr glauben kann daß das nicht runter geht.
womit hast du das erhitzt? doch nicht muttis harrföhn, oder?
rund 200grad brauchst du um diese klebverbindungen lösen zu können.
@King Kerosin
Mein Heissluftfön schafft 660 Grad ich denke die reichen dafür.
Bilder kann ich keine stellen habe keine Digicam. :-D(
@Fresh Flow kann man den spalten ohne das Primäre Zahnrad abzumachen???? Wenn ja wie??
Mit der Frage bringste mich grad noch mal ans Nachdenken :-D
Wenn ich grad nich irgendwas mal ganz vergessen hab würd ich sagen, daß das geht.
In irgendeiner Motorhälfte bleibt die Kurbelwelle eh stecken, und in welcher is ja egal.
Wenn du also das Lüfterrad abnimmst kann die Welle auf der Seite ja easy raus.
Dann steckt sie in der radseitigen Hälfte und wird nur noch von deinem Ritzel gehalten :-D
Und genau dann würd ich mit nem Hammer mal freundlich drum bitten... :-D
ES hat geklappt nachdem das Zahnrad und ``Die Welle nicht Konus`` nach funfzehn minütiger hitzeeinstrahlung schon die Farbe gewechelt hatten lies es sich mit groben blesuren am Motorblock entfernen. :-D:-D:-D;-);-);-);-);-):-P:-D:-):-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(
Danke für eure Tipps.
Kann ich denn motorblock zum reinigen in Benzin einlegen???
...na also!
klebereste gefunden?
Nein nix gefunden aber das sahs so fest und ich bin nicht zimperlich wenn ich sage ich braucht da rohe Gewalt kann ich beim einbau irgendwas machen damit das beim nächsten mal (ich hoffe es wird keins geben) nicht mehr passiert.
es gibt ja zwei möglichkeiten das primärritzel draufzubauen,
habs wohl falsch montiert und brings nichtmehr runter.
ist ne 2,61er gerade.
kann ich trotzdem so fahren?
gruß
gruß
...weils eben doch ein konus ist :-D
wohl auch nur mit roher gewalt und Hitze
gruß
kommt immer auf das ritzel drauf an. oft ist es egal, wie rum du das draufbaust. die zahnflanken sollten mit denen des ritzels unter dem kulukorb fluchten. sonst runter damit und umdrehen. wenn du das ding einmal draufgebaut hast, bekommst du es auch garantiert wieder runter.
Im Ernst?
Ist definitiv kein Konussitz -an Neuteilen nachgemessen!
Wenn natürlich die Fetigungstoleranzen wie z.B. H7 beim Ritzel und g6 am Wellensitz nicht eingehalten werden, kann anstelle der Spielpassung schnell ein Presssitz werden :-D(
:-D bobcat
Im Ernst?
:-D bobcat
interessant...ich bin immer davon ausgegangen, daß es etwas strenger drauf sitzen sollte (eben konus/gegenkonus)
wenn dem nicht so ist, dann überträgt allein der kleine keil die kraft von welle auf primär?
das ist beunruhigend
nicht ganz... da ist ja schließlich auch noch etwas Reibschluß an der Schulter, wenn die Mutter richtig angezogen wurde. :-D
Dazu wäre ne umfangreiche Umkonstruktion nötig. KuWe mit Konus, Ritzel mit der Möglichkeit, einen Abzieher einzudrehen, weil man mit Zweiarm o.ä. nicht dahinter kommt......
Ob das lohnt? Bleibt wohl ein frommer Wunsch, der in Praxi auch nicht wirklich nötig ist. Was am rosa Schweinchen so hält, sollte sonst auch reichen. :-D
Und welches Stück Metall hat sich da jetzt verfärbt? Doch hoffentlich nicht das Ritzel oder?
nein nur die Kurbelwelle ist fast lila fliegt aber eh raus.
    • Weil aufgrund der Evolution, bedingt auch durch verschiedene Mutationen, alle Formen der Auspuffliebhaberei entstanden sind. Und manche dieser Schildkröten oder Krokodile existieren auch heute noch in fast unveränderter Form wie vor Jahrmillionen.
    • Vielleicht hat jemand noch einen Umbausatz vom Stahlfix für geschlossene Felgen für den Scheibenbremsenumbau liegen ?
    • Immer gern, viel Erfolg! Achte noch darauf, ob Dein Ritzel Abnutzungsspuren von der U-Scheibe hat. Es sollte keine Vertiefung wie hier haben:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
