Servus,
hab den Dämpfer vom Taffspeed (MK2? alt auf jeden Fall) abgenommen und neu gedämmt.
Die Nieten die drin waren hatten einen großen Kopf und die Löcher ca 5,8 mm Durchmesser.
Ich find nirgens solche Nieten :-D( sind die was spezielles ??
Wo kann ich solche herbekommen?
Ich hab da bei mir n paar schicke Inbusschrauben reingedreht. Müßte bei 5,8mm Durchmesser doch mit M6 prima gehen.
Bei mir hälts auf jeden Fall schon jahrelang mit Schrauben!
Die Nieten gibts eigentlich in jedem Baumarkt.Haben nen grösseren Kopf und sind etwas länger.Einfach mal nachfragen.
Kerndurchmesser bei M6 ist 5 mm. Bei 5,8 hast nur noch zwei zehntel wo sich die Schraube "festhalten" kann :-D !
Max
6mm Nieten sind halt nicht zu bekommen und auch nicht mehr mit einer normalen Zange zu ziehen.
Das mit den Schrauben wundert mich auch ... wenn nur so wenig "Fleisch" vorhanden ist halten die bei den Vibrationen nicht lang !???
6mm nieten bekommst du kaum im baumarkt.hab das auch mal versucht.
entweder egay oder du suchst in den gelbe seiten mal nach werkzeugbedarf oder nem schraubengroßhandel.
die haben sowas immer im sortiment und in/um benztown wohl leicht zu finden.
allerdings solltest du dir noch ne große zange besorgen mit den einfachnietzangen brichst du dir entweder die finger oder aber die nieten reissen immer zu früh ab und halten net richtig.
kann mal jeder froh sein der seinen dämpfer schrauben kann.
