Ja, da gibts was bei Hornbach. Mal gesehen aber noch nie ausprobiert weil teuer. (So 15 ? für 125ml) Kippt man drauf, wartet und kann den Fleck dann einfach wegfegen. angeblich... :wasntme:
Gibt aber sicher auch billigere Hausmittelchen...
greets,
Jan
Katzenstreu geht gut. Mußt das Zeug richtig in Boden reinmassieren und ein paar Tage liegen lassen, dann zusammenkehren und fertich.
  • 10 Jahre später...
Ich hab den Oldtimer von meinem Vater kurz in der Tiefgarage geparkt und nicht sofort etwas untergelegt. Jetzt muss ich auch mal ran und das Katzenstreu gepaart mit Bremenreiniger ausprobieren.
Oder gibt es noch weitere gute Ideen?
vor 7 Stunden schrieb Ruhter Skuhkie:
Die betroffenen Pflastersteine rausnehmen und gegen welche von einem anderen Stellplatz tauschen. Optimal der vom örtlichen Blockwart, den gibt's doch eigentlich in jeder Wohnanlage....
  • Like 5
Da anscheinend eh nix mehr wachsen soll empfehle ich einen biologisch abbaubaren Geschirrreiniger zum selber machen(Ich mein zum Handspülen, nicht für die Maschine). Verdünnen, oder auf die betroffenen Flächen einreiben..... braucht a weil. Mit viel Wasser und immer wieder, Das ist gar nicht so schlimm, das schaft die örtliche Kläranlage locker
Bearbeitet von Castellano
Ich meinte mit Handarbeit und so
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
