An dem kurzen dritten für Viergang und dem 28er Ritzel für die 2.34er Primär habe ich auch Interesse. :-D
  • Antworten 488
Bitte jeweils 1 x 26 & 1 x 28 Z für 2,56er.
Die Bestellung für den 4. Gang von clockworkorange kann übrigens gestrichen werden, hab ihm einen von meinen abgegeben...
MfG,
Christian
^^ so jetzt kann ich selbst bestaetigen dass der 3. fuer 4ganggetriebe sehr nett ist! schoener anschluss und bis jetzt springt auch nix...so muss das sein!
wer will noch :-D
gruss momo
... ich möchte meine Option auf den kurzen Vierten in eine auf kurzen Dritten Viergang wandeln - also keinen zweiten kurzen Vierten, aber dafür nen ersten kurzen Dritten für Viergang - checksedas? :-D
Für mich auch bitte einen kurzen dritten für 4Gang zusätzlich zum kurzen 4ten.
gruß
Jens
gruß
Jens
So, der Kurze 3. für 3 Ganggetriebe hat 48 Zähne und somit rein rechnerisch ebenfalls ne endübersetzung von 2,18 original hat die 3 Gang fuffi 2,13, da aber andere Durchmesser vorliegen soll er einen hauch kuerzer sein als der kurze 4. fuer 4Ganggetriebe, der ja dann auch 48 Zähne hat!
die Produktion der 26 und 28 Zähne Ritzel läuft bereits das 28er Ritzel für die 2,34er gibt es erst im Prototypen status, soll aber auch Produziert werden...
Die Preise stehen noch nicht fest, da die Fertigung umgestellt wird und noch kein Aufwand abschaetzbar scheint...ich kriege aber so schnell wie moeglich bescheid!
die Gangraeder werden leider (ebenfalls wegen umgestellter Fertigung) teurer aber im Rahmen, also alles halb so wild denke ich, sie werden unter 100 euro bleiben inkl. aller Versandkosten, verpackungsmaterial, einschreiben usw....
die Überweisungsphase werde ich erst starten wenn ich definitive Preise habe mit nicht alles drunter und drueber geht hier schon Chaos genug :-D
beste gruesse weiterhin...
momo
So kurzer 3. fuer 4.Ganggetriebe hat Testphase bravourös überstanden,
im ersten Lauf auf dem Nürburgring sogar 5 Runden ohne Kupplung :-D Zähne sind alle noch da und springen tut auch nichts, vor allem in der Bergaufpassage war der kleinere Sprung vom 2. in den 3. recht hilfreich! freut euch drauf!
beste gruesse momo
Preise gibts spaetestens mitte oktober!
Bilder gibts dann auch!
der 4. wird zwischen 90 und 100euro inkl. allen versand und verpackungskosten liegen, die anderen preise dauern wie gesagt noch...
wer will noch?
beste gruesse
momo
Ich hab dazu mal eine Frage:
Mein Projekt sieht z.Zt so aus:
komplett bearbeiteter 136er
27er Mikuni
S&S Auspuff
2.54er Primär
Jetzt frage ich mich was sich da anbieten würde.
Nur ein kurzer Vierter, oder kurzer dritter und kurzer vierter oder was meint ihr?
Tach.
Melde auch mal Interesse an nem kurzem 4ten an !!
Nimm mich mit auf die Liste, wenn der Preis Ok
und die Qualität auch, dann nehm ich mal einen zum testen...
Gruß, Chris
27er Mikuni
S&S Auspuff
2.54er Primär
Sorry for the O.T... Is there any dyno of the S&S exhaust.. .? :-D:-D
It is already available ?
3.ter DRT muss ich haben :sabber:
so dann würde ich gerne mein interresse in eine bestellung umwandeln :wasntme:
2 x kurzer 3ter für 4 gang getriebe
1 x 28er primärzahnrad für 2.34er
dankeschön :-D
Gast
    • Dann denkt mal nach, was und wie viel Ihr hier zur Aufklärung beigtragen habt. Ihr wißt eigenlicht nicht wirklich welcher Kopf zum KIT gehört, ob der 177er achtfachgeschraubt ist und erklärt mir das der Zylinder direkt auf den Block geschraubt wird, oder das noch zu klären ist.
    • Hallo   Hab was gefunden. Mal sehen ob der Blaukittel damit zufrieden ist.   Danke trotzdem für die Hilfe.
    • oh man...   und dann? Es scheint wohl so zu sein, dass Zylinderkopf der 177er Crono wohl nur mit 4 Schrauben verschraubt wird (zur normalen Verschraubung mit den Stehbolzen) und du eben einen Zylinder hast, bei dem diese extra Bohrungen fehlen (aber ist ja auch nicht so, dass ich das noch nicht schon mal geschrieben habe.. )   Ich hab auch schon geschrieben, dass ich es eben nur vom 187er kenne. Du selbst willst aber anscheinend eine 8-fache Verschraubung, mir ist jetzt nur nicht klar, ob du die 8-fache willst, wie sie beim 187er ist oder ob dir einfach die 4 zusätzlichen Bohrungen fehlen, so dass du den Kopf richtig montieren kannst.   Was ich noch immer nicht vestehe: du verbaust einen Zylinder, machst den Kopf drauf, stellst fest, du kannst den nicht mit den 4 zusätzlichen Schrauben befestigen aber machst dann einfach weiter, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass da was nicht stimmen kann?
    • Puh anstrengend hier.   weis immernoch nicht um was es geht
    • Ja original VMC 10 Molle Scheiben.  Habe vorher bei trocken Zusammenbau drauf geachtet das kein Grat übersteht und lief trocken auch einwandfrei
