Ich habe 2 Fragen:
Passt die hintere Bremstrommel der PX Lusso auf einen PX-Alt-Motor, wenn ich die kleinere Schraube nehme?
Wieviel Getriebeöl kommt in einen PX 80-Motor unbd wo fülle ich das ein?
Ich weiß, Suche benutzen ...
Aber ich habe gerade keine Zeit dazu
Das mit den Trommeln steht und fällt mit dem Simmerring der Hauptwelle. Bei Alt wird der von außen mit dem Ansatz auf der Trommel abgedichtet und sollte 27mm sein. Gibt aber auch 30mm, also besser mal messen.
Viertelliter, im Bereich Schaltraste/Stoßdämpferaufnahme is ne Schraube SW 11.
Wenn der Motor nen innenliegenden Siri hat, kannste die Trommel einfach drauf stecken, dann dichtet die Hauptwelle...
Bei außen liegendem (zu sehen, wenn die Trommel ab ist) kannste einfach tauschen.
oder großen Schlitz-Schrauenzieher.
Moin,
weil wirs hier gerade davon haben und es mich einfach mal interessiert:
Die Bremstrommel meines T5 Motors (SIRI innen) hat nen größeren Durchmesser als PX alt.
Die Oberfläche ist sieht aber nicht wirklich Siri Kontakt tauglich aus.
Gibt es unterschiedlich Lusso Trommeln (einmal für 30iger Siri und einmal innenliegend) oder geht das so?
die PX alt Trommeln sind an der entsprechenden Stelle ja Oberflächenbehandelt.
MfG, Heiko.
Bearbeitet von highko
Irgendwann haben sie aufgehört Lussotrommel innen abzudrehen, da ja nur noch Motoren mit innenliegendem Siri gebaut wurden. Spart ja nen Haufen Kohle in der Produktion und man kann sie zum gleichen Preis wie vorher verkaufen...
Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein Siri lange darauf hält...
Aber zur Not reicht auch ein gekapseltes Lager, da sollte auch nichts durch kommen. Ein Bekannter von mir fährt zumindest schon einige tausend Kilometer so...
Rechtschreibedit
Bearbeitet von chris69
Cool, Danke.
Kannte nur die PX ALT Trommeln und die nicht überdrehten T5 Trommeln.
T5 gabs ja nur mit innenliegendem Siri.
Warum zusätlich zum gekapselten Lager noch ein Siri eingesetzt wird verstehe ich auch nicht wirklich.
Redundantes Sicherheitskonzept hin oder her, wenn die Kapselung der Lagers hinüber ist, hat man eh ein Problem.
MfG, Heiko.
Cool, Danke.
MfG, Heiko.
Was geht denn eher kaputt oder dichtet besser, die Kapselung des Lagers oder der Simmerring??
Ich kann mir vorstellen, daß der Simmerring länger hält. Ist doch speziell zum Öl abdichten gefertigt und hat eine Feder für konstanten Anpreßdruck.
Früher dachte ich mal, ein gekapseltes Kugellager sei nur für langsam laufende Lager mit Fettfüllung geeignet , damit das Fett nicht verloren geht. Oder sehe ich das falsch? Bin ja schließlich nur Elektriker.
Aber wie lange? Vielleicht übernimmt später die Abdichtung der Simmerring, wenn die Kapselung im Eimer ist?
Wenn aber die ganze Zeit über an dem Simmerring kein Öl angekommen ist, wegen des gekapselten Lagers vorneweg, ist der Simmerring vielleicht auch schon kaputt?
Bearbeitet von Don
Die Kapselung ist eher dafür da das nix reinkommt als das das Fett rausgeht. Dafür würde nen normaler Filzring/ Abdeckscheibe locker reichen.
Die Drehzahlen sind in unserem Fall zu vernachlässigen, so schnell dreht das Lager garnicht.
Das ein Simmerring besser dichtet ist klar, aber warum besser als nötig?
Ausserdem steht weder der Siri noch das Lager nicht dauerhaft im Öl oder unter Druck, das solte die Dichtung schon abkönnen.
Am Kupplungslager (gedichtet) würde ich nie auf nen Siri verzichten, aber das sind ja ganz andere Anforderungen.
MfG, Heiko.
Edith:
Erst kommt der Simmerring, dann das gekapselte Lager..... :wasntme:
Aber AOKAk hat geschrieben: gekapseltes Lager und außenliegender Simmerring.java script:emoticon(':haeh:', 'smid_16')
:haeh:
Um Redundanz zu vermeiden, wie Du selbst angeführt hast, müßte man sich für ein System entscheiden. Ich würde dann aber das bessere nehmen, und das scheint mir der Simmerring zu sein. Wo soll bei einer 2-fachen Absicherung der Vorteil liegen?
Ja, das Radlager läuft langsam.
Bearbeitet von Don
der simmering bekommt kein öl ist richtig. da das gekapselte lager ja nix druchlässt. kann sein das der simmering oprös ist. und wenn schon. hab da n lager vor. hab den halt so aus gewohnheit mit eingebaut :grins:
Und was spricht dagegen, da ein wenig Öl rein zu tun? Also in die Kammer zwischen Lager und Dichtring mein ich..
Irgendwie kann ich mir halt schlecht vorstellen, dass das gekapselte Lager wirklich sooo dicht ist. Ist evtl. psychologisch bedingt, aber solange der Siri genug Schmiere kriegt, wird der auch nicht porös...sicher ist halt sicher. :-D
LG Stephan
Edith:
Hallo highko, danke für den Hinweis.
Jetzt habe ich verstanden! Bei den neueren PX kommt erst der Simmerring für das ÖL und dann das Lager. Natürlich, da ist ein gekapseltes Lager sehr sinnvoll.
Gruß Jürgen
Bearbeitet von Don
jop dann braucht man nicht gleich spalten wenn der simmering hinüber ist!
Aber Du brauchst nicht spalten, hast doch einen außenliegenden Simmerring?
Warum dann bei Dir das gekapselte Lager?
Bearbeitet von Don
weil mein lager was davor drin war hinüber war und ich mir somit kein neues kaufen brauchte. hatte das gekapselte lager noch bei mir liegen und somit hats den platz dort bekommen.
Hättest allerdings die Abdeckbleche auch mit nem kleinen Schraubenzieher vorher raushebeln können. :-D
Bearbeitet von Don
