Moin Moin,
Habe ein Problem mit meiner Vespe, ich fahre folgendes Setup:
V50 N Spezial:
Polini Racing 75 ccm
19 er Membranansaugstutzen
elektr. Zündung ( Pinasco Polrad)
Sito Auspuff
19 er Gaser
Polini Luffi
Zirri Ritzel
Ich fahre zur Zeit eine 88 er HD und eine 45 er Nebendüse, ist das Ok? Oder kann es daran liegen?
Die Leerlaufgemischeinstellschraube habe ich 2 1/2 Umdrehungen rausgedreht.
Der Motor dreht nicht gleichmäßig raus bis auf Vollgas, sonder stottert einen Augenblick bei 3/4 Gas.
Wenn er über den Punkt rüber ist, läuft er ohne Probleme Vollgas.
Ich habe eine Vmax. von 72 km/h , ist das ok bei dem Setup?
Na dann lasst bitte mal eure Erfahrungskiste sprechen,
MfG, Christian
Scheint mir ein bisserl viel Aufwand, um nur gut 70 zu fahren. Selbst der stinknormale DR 75 mit 16/16er Vergaser und Originalauspuff geht schon an die 65 (und ist sehr unauffällig).
Sind halt teuer erkaufte 5 Extra-km/h...
Tec
hast Primär geändert?
ich komme laut richtigem Tacho auf gute 80 mit 75er + 19er Gaser + polini schnecke
Moin,
Ja primär habe ich auch geändert, was hast du denn für ein Vergaser Setup, d.h. welche HD und welche Nebendüse?
Welchen Luftfilter hast du drauf??
Auf was hast du denn die Zündung eingestellt??
MfG, Christian :-D
  • 1 Jahr später...
Hallo! Ich habe ne 85er HD, ne 45er ND, ebenfalls einen 19er Membranstutzen, allerdings erweitert auf ca. 28mm Durchmesser und einen 20.20er Dellorto SHBC.
Eine Lippenwelle von Worb5, gefräst wo ging, Polini Schnecke. Eventuell hast du zu viel Vorzündung? Die HD ist sicher zu fett...ich lasse meine 85er auch nur zum einfahren drin... und werde nachher schrittweise runtergehen...wahrscheinlich Richtung 78 bis 82...mal schaun
Und die 45 ND? Nicht zu Fett?
Ich bin zwar nicht der Membranspezi, aber mal so als Anregung in den Raum geworfen. Schließlich ist das ein 75er.
Auf Drehschiebär meinen 112er Malle mit 20 SHBC nur mit 42 ND gefahren.
Also ich bin mit:
Et3 Banane
19er Delli
19° v.Ot
und Ori Primär mit meinem Racing damals auf knapp 85km/h gekommen.. hd war ne 78er
Und gefräst oder so war da auch nix
Mein Opa sagte immer:
"Bei Höchstgeschwindigkeit, Spritverbrauch und Frauen lügen Männer immer!!!"
Dann errechne mal wie weit dann dein Motor gedreht hat mit der Banane!
Jup, Opas haben meistens recht :-D Meinte damit aber was mein Tacho mir vorlog ;)
Aber so falsch geht der garnicht :-D
