ich möcht gern den herrn rattenmoped von meinem moped befreien (bzw ins trockene bringen) und such einen garagenplatz. gibts die möglichkeit kostengünstig irgendwo in einem garageneck eine klitzekleine lambretta unterzustellen. ah ja, in wien natürlich
infos an: liserl25@gmx.at
  • Antworten 468
zb bei einen bekannten von mir:
http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?t=8872
in strasshof an der nordbahn - und NEIN es ist nicht ein keller ;)
mfg
So wird man älter, früher noch Männerauspuffanlagen:
Dann will man nicht mehr zugeben, dass man Mopeds frisiert:
Und zum Schluß kommen halt die leisen, gemütlichen Dinge im Leben wieder:
Aja, verkaufe meinen Curly :-D
:-D:-D:-D
Bearbeitet von athanasius
Alt wird man
das letzt große Zusammentreffen ist mir eh schon wie ein Anoraktreffen vorgekommen
Aber nur der Herr H. war aber passend bekleidet
LEISE?? :-D
so, die rodel rennt endlich!
leider hat der gewährsmann vom pferschy offenbar ein bissi zu wenig vom lüra abgedreht, muss noch eine neue abdeckung indischer provenienz besorgen :-D
post-3446-1200749866_thumb.jpg:
Da Ronny hat auch schon Probleme mit den 63mm gehabt
und ich glaub (ohne es genau zu wissen) das ich deine eher auf 62 abdrehen hab lassen
Meine eigenen sind aber alle 63 und ich hab kein Problem damit
da muss sich jetzt der "rächer mit dem becher" warm anziehen.
Hoffe ich greife da nicht vor, aber wieder eine mehr im Hause Pferschy:
lieb schaut er drein, unser pferschy! :-D
ist das die von den sqootr-aktionswochen?
Ist ja a Wahnsinn
da Ronny hat an 40er und da Michi überflügelt ihn gleich um ein Jahr
Michi wie hast das gemacht exzesiever gelebt?
Aber alles Gute auch von mir :-D
wieso, schau ich leicht so viel verlebter aus als der ronny? :-D:-D
danke jedenfalls an alle! fühl mich wie mitte dreissig.
und auch dem crazyduck alles gute!
hab 2 neue lince-servet(t)chen, eine rote 125er NOS aus italien und eine weisse 150er ganz original mit speedblocks usw und ö-papieren...*begeistertbin*
Bearbeitet von crazyduck68
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
