Hab grad Stress mit meiner Gabel. [v50 o.]
Es gibt irgendwas, was derbe laut vibriert.
Eigenfreuquenz bei ca 4000u/min getroffen.
Es hört sich an, als ob irgendwas schweres mit ziemlich niedriger frequ. wackelt.
Dachte erst Koti - nix
Hupe - nix
Radlager kein Spiel
Dämpfer scheints auch nicht zu sein.
Weiss gerade nicht mehr weiter, es macht mir aber etwas Angst.
Woran kanns noch liegen?
Lenkkopflager könnte vieleicht sein, muss man das nach neueinbau nochmal nachstellen?
Und macht sich das so bemerkbar?
War auch nen Gedanke von mir. Aber müsste dann nicht auch die ganze Gabel wackeln?
Ich glaub aber eher, dass irgendwas unterm Koti rebelliert.
also bei mir war es mal so, dass meine tachoschnecke beim fahren immer so geräusche gemacht hat ... immer so "klack klack klack" und das halt bei jeder umdrehung, bei jedem zahn :puke: dadurch hat auch mein lenker anfangs virbritiert und bis ich es bemerkt habe waren die ritzel der schnecke kaputt :wasntme:
Also bei mir ist es nur bei einer bestimmten Drehzahl.
Außerdem vibriert es noch, wenn ich im Stand mit angezogener VR Bremse langsam nach vorne rolle.
Bei einer bestimmten Stellung vibriert es dann.
Aber es hört sich definitiv nach etwas großem an.
das mit im Stand nach vorne rollen will ich sehen :-D. Mach mal die vordere Bremstrommel runter, evtl hat sich der Bremsbelag von der Backe gelöst, oder es liegt irgendwas in der Trommel, ne Dose Bier oder so.
ich meine so ne 1/8 umdrehung des VR.
bis das Federbein halt etwas eintaucht
In meiner Trommel ist auch alles fit.
Oder vieleicht muss das so?
Hat sonst noch wer fiese Vibrationen an seiner o. Gabel?
Was willste denn erkennen?
Es soll ja eh nur um den Sound gehen aber der geht ja ma garnich.
Werds nochmal mit ner besseren Auflösung versuchen, vieleicht klingt dr sound dann ja besser.
Der Meinung nach dem Rappeln schließe ich mich an. Mach mal die Trommel runter, baue die beiden Bremsbacken komplett aus, mach dann vorsichtig eine
Probefahrt (Vorderradbremse fehlt ja dann). Rappelt es nicht mehr, ist der Fehler lokalisiert, rappelt es noch, sind die Bremsbacken als Fehlerquelle
wenigstens ausgeschlossen.
Gruß Hemmiti :-D
Ich habe keine Probleme mir die Videos anzusehen. Scheint Quicktime zu sein...
Bei mir springt der Windowsmediaplayer an :-D naja, is ja jetzt auch egal..
Was der Hemmiti da vorgeschlagen hat klingt auf jeden Fall gut, erstma machen.. dann lösen wir das Problem mit den Filmchen/Sounds :-D
JAA-Züge hatte ich in einer kurzen V50 auch mal ganz fürchterlich!
Vibrationen sind aber auch echt völlig nervig... :wasntme:
Soo, Bremse vorne kann ich nun ausschließen.
Bei der Probefahrt neben nem verspoilerten Obbel GSI an der Ampel dick den Larry gemacht und mit 80 über den Aachener Ring geballert.
Irgendwann hab ich dann realisiert, das mein Bremsweg ja unwesentlich länger sein muss. :-D
Und erstmal nen ca 100m schwarzen Strich auf der Straße gemalt :uargh:
Jaja der jugendliche Wahnsinn.
Bin jetzt erstmal zehn Tage Surfen :-D
@schmallframe: Austenitisierungstemp.? Maschbauer? Gerade WK geschrieben?
Bearbeitet von dadonka
    • Edith sagt noch, dass das vermutlich die Anlaufscheibe auf dem der PX lusso Achszapfen vorne (bei grimeca?) ist...
    • Bingo!   Jetzt wo ihr es sagt die beiden nochmal genau verglichen und die Magnete sind tatsächlich andres positioniert. Mit Malossi Polrad stimmt die Zündung genau. Nur kann ich fast nicht nehmen weil M200 Version.  Malossi sitzt fast genau auf 6 Uhr   Italcast sitzt aber auf 7 Uhr wenn die so richtig ist.    Da beim ich die Malossi Grundplate nicht hingedreht. Heißt also sägen und fräsen.
    • Ne ist absolviert, die Motoren streuen halt in dieser Range der bedüsung.  vermutlich hängt das auch mit den vergasern zusammen wegen fertigungstoleranzen.  habe letztens eine PK gehabt mit mamba S und 170er.  da musste ich bis auf 56 rauf gehen.    Man darf auch nie vergessen, Erich gibt da nur Vorschläge, so pauschal denke ich kann man das nie sagen eine Abstimmung sollte immer erfolgen meines Erachtens.
    • Da habe ich meine Tochter gut erzogen, am Donnerstag waren wir uns wieder einig: Leomuster sieht nur an Leoparden gut aus. Leider fährt sie genauso bescheiden wie ich, gestern neue Lederjacke kaufen gegangen, da die alte (1/2 Jahr alt) der Rettungsdienst aufgeschnitten hat. Zumindest Tochter und 125er YZF-R mit nur geringen Blessuren.
    • Suche alte Vespa Poster-Werbung aus den 60ern, 70ern --> sollte halt alt und dekorativ sein. Am liebsten wäre mir was mit GL, GS, aber gerne mal alles anbieten.   Alternativ würde mir auch ein guter Scan oder ein PDF reichen, dann kann ich es selbst drucken lassen.   Vielen Dank
