moinsen hier
hab hier nen rgv kotflügel der an meine lambretta gabel soll
wie habt ihr den befestigt?
wollte da eigentlich nicht in die gabel bohren oder so
foto wär natürlich spitze
mfg frank
moinsen hier
mfg frank
lass dich bloss nicht von der stylepolizei erwischen :-D
bewege mich ja außerhalb gängiger styler, außerdem steckt die gabel inner smallframe :heul: :sabber: :wasntme: :grins:
und der lammi koti den ich hab der is zwar aus gfk aber dann kommt mit sicherheit dat style sonderkommando :-D
nee ernsthaft wie mach ich den fest oder muß ich ernsthaft da in die gabel reinbohren
nee oder
hat doch bestimmt wer angebaut oder gehabt oder n foto oder so
mfg style-fränk :grins:
1 Stück Alu-Blech:
- Mittig 2 Löcher zur Verschraubung auf den Kotflügel.
- Die Enden hochbiegen und je ein Loch zur Verschraubung an die Gabel ín die vorhandene Durchgangsbohrung.
So kannst Du die Neigung gut einstellen. Vertrau nicht den Gabelholm-Konturen, damit siehts scheiße aus, denn die Nase geht gen Himmel... :puke:
Ich habe es mit 4 Kabelbindern gelöst, 2 auf jeder Seite...pro seite jeweils 4 Schlitze gedremelt, festgezogen...fertich.
und es hält, bis jetzt...2 Quartermiles und cirka 200 km .. :-D hatte am Anfang noch Probleme beim Bremsen...der Kotflügel hat beim tiefen eintauchen(Orginal schwabbel Federn und auslaufende AF Dämpfer) am Reifen geschliffen...aber auch hier war der Dremel erfolgreich :-D
Frank
Du hast mit dem Dremel den Reifen bearbeitet? :heul:
    • Guten Abend Leute,    habe gestern Abend mal den Lectron testen können.    Ich habe zuvor etwas im Stand getestet, und ein 2 Fahrten gemacht.    Da es sich um einen China Lectron handelt, steht auch nicht mal drauf welche Metering Rod verbaut war. Somit habe ich dann eine 3-2M bestellt.   Da es im Stand und während der Fahrt nicht so ideal lief, alleine beim Abtouren war sie nach kurzer Zeit im Stand, viel zu fett.    Habe den Schieber rausgezogen und kurzerhand in die Fräse eingespannt und mit dem 30er Fräser den Schieber etwas aufgefräst, dass er im Stand etwas mehr Luft hat.    Dann waren wir auf dem Prüfstand und es lief erstaunlich gut aus meiner Sicht.   Mehr Läufe habe ich mit meiner nicht gemacht, ich wollte lediglich wissen ob man in die selbe Richtung wie mit dem Keihin kommt.   Dabei muss ich sagen, dass ich auf dem Prüfstand mit offenen Tankdeckel messen musste, anders kam nicht genug Sprit nach.  Verstehe ich leider nicht, weil der Keihin 35er damit gar keine Probleme hatte.  Hier einmal der Vergleich („Standfeste“ Abstimmung mit Keihin gegen den Lectron)   Als nächster Step war mein Plan das Schwimmernadelventil etwas aufzubohren (In Richtung wie es beim Keihin ist) und dann nochmal zu testen.   Wenn es dann nicht mit geschlossenen Tankdeckel läuft, kommt wohl oder übel eine Pumpe rein.
