@ Andi: sag mal, wie würdest du aus deiner Erfahrung mit den RAPs heraus beurteilen, wie so ein Staurohr (m/o. Stauscheibe) theoretisch funktioniert, und warum dies zB. bei Cross-Anlagen, etc. völlig unüblich ist (auch bei gedämpften "road-legal" RAPs!), aber bei den Vespa-RAPs recht verbreitet vorkommt?
  • Antworten 793
Am besten würden natürlich alle nochmal neu gezeichnet werden, selber Maßstab, selbe Richtungen, selbe Maßangaben (Winkel!), eingezeichnete theoretische Resolänge etc... Natürlich alles inklusive Auslassstutzen!
Das ganze geht relativ schnell, ich hab selber schon für Vergleiche einige Auspuffe selber nachgezeichnet und bemaßt, damit ich sie übereinander legen kann (Rhino halt). Könnte ich schon machen wenn alles fertig ist!
Und mein RZ lefthand kommt... Nur bin ich grad Wochenends immer irgendwo unterwegs und komm nicht in die Werkstatt. Evtl. klappt ja Samstag oder Sonntag was!
Mit was es am Ende gemalt wird ist denke ich egal, nur scheinen DXF-Zeichnungen universeller zu sein, da das Format von mehr Programmen verstanden wird.
Hallo!
Ein Auspuff der älteren Generation. Diesmal handelt es sich um einen Kegra für die P200E.
Gemessen wurde mit einem Meßschieber, einem Klingeldraht und einem Maßband.
Die Daten beziehen sich auf die Außenabmaße. Das 70mm lange Endstück ist der Zylinder-interne Auslaß.
Die Daten für die Staurohre werde ich nachtragen.
mfg
Markus
@Gerhard: Ich bin hier !!!!! :-D
Zu den Datenformaten.....mit DXF hab Ich gedacht fährt man gut. Pustekuchen.
Am besten komm Ich mit ACAD sachen in .iges klar....hat mit gravedigger und Felixx auch immer gut geklappt....
Gut ...bis denne,
Armin
ich könnte ein paar tröten in meiner acad zeichnung (4puffs drinnen) nachmalen. über beschriftungsstil und farben kann man dann diskutieren.
was meint ihr dazu ? geht recht gschwind.
bzw bestehende zeichnungen mir im dxf schicken zum einfügen
nuschoolriders@i-one.at
Ja...liegt bein SCK für "nur" 99 Euro. Kann aber keiner was zu sagen....die da meinten die den hätten se da auf nem Digitalbild gesehen......mal bestellt.....was er taugt wüsste keiner. Is 80er bis 125er.....sieht mittelmässig verarbeitet aus. Sieht aus wie ein RZ Righthand....nur VIEL kleiner
Armin
?da ich ja eher aus der 150er-Ecke (177er) komme, würde mich ja schonmal interessieren, was der Puff so bringt? Ist doch richtig, das es für die "kleinen" nur 200er Puffs mit anderem Krümmer gibt, oder gibt's da noch "echte"?
MH
Der letzte wirklich echte war der PM, leider :-D Und dann natürlich noch die ganzen Itaker, aber die bringens ja meistens nicht so sehr.
99? wär aber kein schlechter Preis, im schlimmsten Fall ists ein etwas teurerer Italiener... Kannst ja im Ebay fragen obs da Gutachten/Fahreindrücke dazu gibt!
ja 99 Euro könnte man ja wirklich noch verschmerzen? 'n alten PM hab' ich auch noch, aber der ist wirklich am Ende :-D ?mal schau'n wie locker mir die die Kohle sitzt und optimieren kann man ja fast alles :-(
MH
Die im SCK machten den Eindruck als wollten die das Ding schnell loswerden.....da kann man best. Auch am preis noch was machen, und wenns nur Portokosten sind. Aber: wenn Du das Ding hast....testen und berichten ! :-D
Greetz,
Armin
?wie jetzt? Haben die nur einen einzigen? Und was hat's mit Ebay auf sich? Gibt's den da auch? Ich frag' nur, weil ich von hier aus nicht in Ebay komme? :-D
MH
Einmal beim SCK, einmal gibts den in EBay. Der bei EBay steht gerade bei 38,50 und geht noch 5 Tage, 6 Stunden. Wahrscheinlich wird der über die 99? gehen :-D Also ab zum SCK wer so nen Puff will!
Jau, der wurde noch nicht gepostet!
Entweder lädst du dir Rhino3D runter, lernst das zu bedienen und zeichnest das selber auf.
Oder du schickst jemandem der schon zeichnen kann (z.B. mir) ne PM mit den genauen Maßen!
Wäre es sinnvoll wenn ich meinen M-Speed zum Abmessen zur Verfügung stelle oder hat schon jemand die Maße dafür.
Dies ist in der ganzen Zeit meiner erster Beitrag dazu.
:-D:-(:-(
Sinnvoll oder net?
