Habe folg. Motor:208er Polini,Rennwelle,Zentralzylinderkopf,24er Vergaser,Rz Mark one Auspuff.Roller springt zwar an  aber stottert total beim hochdrehen,teilweise auch fehlzündungen!Habe Zündung schon von 19 -23 Grad variiert!Wer kann mir helfen!Wollte eigentlich am Wochenende auf nen Run!Ärgerlich wenn es schon wieder nicht klappt!
Thanks!!!!!!!
Halbmond durchgebrochen, dadurch Zündung verstellt weil Polrad verdreht-Fehlzündungen-oder Zündung dreht sich mit, alles schon gehabt, falsche Nut bei PK-Polrad, tippe aber eher auf nen Wackler oder die Kerze
HAt sich geklärt das weiße Kabel an der Zündbox war nicht mehr das beste von der Isolierung her!Nun geht er ordentlich vorwärts!ABer aufgrund des Zylinderkopfes und der damit verbuundenen höheren Drehzahlen macht der Motor nun komische Geräusche wenn ich die kupplung ziehe!Sie trennt aber aus!Tippe mal auf das Kurbelwellelager!Weiß jemand wie lange das dann noch hält??????
