Mein Roller versinkt grade hinten in der letzten Ecke der Garage. Muß ihn jetzt bald mal wieder ausgraben und schauen was er hat. Aber leider hab ich im Moment Null Motivation. Verlängerte Frühjahrsmüdigkeit oder sowas ähnliches....
  • Antworten 1,2Tsd
  • 3 Monate später...
  • 4 Monate später...
moin...
wer kommt denn hier aus hage???
bzw. fuhr gestern mit einer anthraziten ? rally 180 (?anhand des beinschildschriftzuges) bzw. einem zweiten rollerfahrer so ca. 14uhr in hage richtung norden/norddeich??
wir fuhren in richtung berum...(hatten zwar angehalten um euch für einen kleinen smalltalk abzufangen...aber ihr nahmt ja leider die andere richtung)
gruß ausm ruhrpott
Könnte sein das L.A. Rally Burner und ich das waren ! Wir waren zu dem Zeitpunk auch da unterwegs ! Weil wegen anthrazit und so !
gibt es in der Zwischenzeit in Aurich,Norden,Emden,Leer einen Vespa/Lambretta Teilehändler oder sonst irgendeine Adresse die man da kurzfristig aufsuchen sollte?
Danke für die Tips
weiss ich nicht. bin aber immer aufgeschlossen, neue leute kennenzulernen. bin täglich in papenburg(arbeit), leer(essen) und bunderhee(schlafen) unterwegs. allerdings noch nicht mit roller. das dauert noch etwas, bis das ding wieder fährt. würde mich über ne pn freuen, falls interesse besteht - können ja mal ne ausfahrt machen demnext.. :-D
Bin nur ein paar Tage mit Familie im Großraum Ostfriesland unterwegs - wollte da nichts verpassen - falls sich in der erwähnten Richtung was geändert haben sollte.
Danke für das Angebot!
Bearbeitet von Salino
Dann muss ich da wohl mal hin - wollte sowieso mal wieder nach Aurich. Früher gab es da mal einen "Martin" -der hatte einen Laden beim Caro-Center um die Ecke und hat alle Mods,Skins und Scooter-Boys eingekleidet! Ist wohl weg,oder?
Nicht, dass ich wüsste! Falls Du Interesse haben solltest, jetzt am Wochenende findet das Auricher Anrollern statt. Also, rauf auf die Schüssel und ab dafür!
nähere Infos auf:
http:www.blechroller.com
erm das ging eigentlich mehr so an alle.. :-D
Na, das war doch ein gelungenes Anrollern!
Trotz unglaublich nasser Regenlage, hat es sehr viel Spaß gemacht!
Rund 60 Roller kamen an den Auricher Hafen und fuhren gemeinsam durchs schöne Ostfriesland!
Die anschließende Party von Northern Classics im Coppa Cobana (wird glaub ich so geschrieben)..hat mich dann auch völlig
dahingerafft...lecker n meter Cola-Korn fürn Zehner! Na denn Prost!
Freu mich sch0n auf die nächsten Events!
Wir sehen uns in Kiel!
auch wenn es niemanden interessieren mag...
gleich gibt sich der ruhrpott ein stelldichein in ostfriesland...
es geht erst nach leybuchtpolder bei greetsiel/norden (hausbesichtigung)
und dann noch zu freunden eines ruhrpottler sl-clubs die morgen zu gast beim 25 jahre OOC ostfriesischer oldtimer club sind...
in marienhafe...
und wenn noch zeit bleibt..schafe am deich schubsen gehen.. :-D:-D
Wenn ihr sowiewso in Leybuchtpolder seiht,dann fahrt mal schön nach Campen zum Leuchtturm :-D
du meinst wildcampen auf dem parkplatz vom pilsumer-leuchtturm??? :-D
oder gibt es dort einen ort der sich "campen" schimpft???
    • Hier mal eine erste Kurve. Es handelt sich aber um die version 244 für 60 Hub gebaut auf 62er Welle also 252ccm, den 252 hatte ich noch nicht zur verfügung, der wird wohl eine etwas andere Spreitzung zwischen AS und ÜS haben, hoffe ich zumindest. FUDI: 1,0 mm (recht viel weniger geht nicht da sonnst die Kolbenringe oben ausfahren. Kodi: 0,5 mm AS: 179,5 ÜS: 127,5 Auffälig im vergleich zum VMC ist die geringe Auslassbreite ca. 56% Ist der selbe Motor auf dem wir den VMC 252 getestet hatten: KOMPONENTEN: # Motorblock: Pinasco 200er, Version 2023, mit der Möglichkeit des dritten Abstützlagers. # Antriebswelle: Pinasco mit Zusatzlager (P liefert das Falsche Lager zum Set right is SKF 6005 not 6205!. Auch ist die Achse irgendwie in der Höhe etwas anders, FA Kickerwelle mus abgeschliffen werden, das Getribe muss ganz speziell ausdistanziert werden damit alles fluchtet) # Kurbelwelle: SIP 62mm Hub Verzahnt # Kupplung:  VMC 10 Molle Ergal # Kupplungsdeckel BGM # Vergaser Pinasco SI 28 VRX # VMC Air Box Venturi (gefällt uns gut, reduziert die Düsengrößen auf ein brauchbares Maß, läßt sich im Vergleich zum Pinasco VRXR an Schieber und Nebendüse viel einfacher abstimmen, angenehmes Ansauggeräusch, muss aber für 28er SI angepasst werden) # Bedüsung bei allen Läufen: HLKD 150, BE2, HD 165, ND 65/160, Schieber SIP 4.0, HD für die Polinibox zu Fett für die Dicken Boxen minimal zu fett bei ca. 25° Werkstatttemparatur. # SIP VAPE Statisch alles auf 19° gefahren # Getriebe: Nebenwelle Standard DRT, Langer erster (55) und zweiter (41) Gang, Standerd 3 (37) und vierter (35) alles von DRT. # Übersetzung 63/24 gerade #Schaltraste KR Automation KURVEN 1x Resibox, 1 x Polinibox
    • Heute ist man ja alt, weise und macht so'n Blödsinn nicht mehr. Aber wenn ich 30 Jahre jünger wäre, hätte ich eine Lösung gewusst, wie man dort einen dicken Rabatt bekommt.
