Morgen,
bräuchte dringend mal die Länge des Sechskantbolzens und die Gewindegröße ( ich meine es wäre M7) der hinten zwischen den
Stoßdämpfer und Silentblock geschraubt wird.
Ich meine M9 mit standardsteigung (jaja ... auch sowas verbauen die italiener!) und die länge weiss ich nich auswendig (ca. 50mm bei px) ... gibts ja auch verschieden lange (sprint/px usw)
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Ist für ne ganz normale PX.
Hatte irgendwie in erinnnerrung das es M7 war
hab zwar mal in den Shop-Seiten nachgeschaut aber dort finde ich nichts.
Bräuchte wie schon gesagt die Gesammtlänge und die Gewindegröße
die ist letzten endes scheiss egal ... bei sip gibts extralange ... sprint sind um die 30mm ... px was um die 50 und extralang was um die 60-65 . lieber länger als zu kurz ... macht schönes keilfahrwerk und platz für männervergaser :-D (allerdings auch probleme mit männerauspuffis :-D )
sag ich doch ... M9 :-D
OK, dann las ich jetzt mal in unserer Werkstatt
welche in verschiedenen Längen herstellen herstellen.
Danke an alle für die schnelle Hilfe :-D:-D
SIP sagt:
Distanzmutter Stoßdämpfer hi.
P80-150X/PX80-200E//Lusso/
P200E/P150S
Länge: 65mm
Art.-Nr. 14987100
UND:
PX80-200E Lusso/`98/MY/T5
hinten, Länge 48mm
Art.-Nr. 19934400
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
