So, mal wieder eine Kleinigkeit die mir den Schlaf raubt :-D
Meine Freundin hat nen Laptop und möchte mit diesem gern Zuhause auf die Freigabe meines Rechners zugreifen, auf der Arbeit auf die Ihres Chefs. Auf der Arbeit gibts außerdem einen Netzwerkdrucker, der soll auch genutzt werden. Bei den Freigaben scheitert es im Moment daran das Unterschiedliche Namen für die Windows-Arbeitsgruppen verwendet werden. Kann man da irgendwo in Windows verschiedene einrichten? z.B. Wenn Netzwerk A verbunden dann Arbeitsgruppe A, wenn Netzwerk B dann Arbeitsgruppe B? Das ganze soll mit einem Dell Inspiron 6400 mit Intel Pro Wireless passieren.
Edith sacht das ich bei Ihr auf der Arbeit freie Hand habe, wenn es das Einfachste ist kann ich dort auch die Arbeitsgruppe umbenennen und an unsere Zuhause angleichen.
Bearbeitet von Mad Marc
Hi, ich hoffe du benutzt ein Windows 2000 oder höher, bei Windows 98 ist das ganze etwas anders:
Das Tool ist ganz gut dafür, was schon geposted wurde. So wie sich das angehört hat, suchst du den anderen PC über die Netzwerkumgebung. Schneller und einfacher ist es, wenn du über den UNC-Pfad gehst, da es dabei egal ist, wie der Arbeitsgruppenname ist: Start - Ausführen - \\192.168.1.10/Freigabename
Die Firewall sollte ausgestellt sein und die Drucker bzw. Freigaben sollten Freigegeben sein (auf dem Einwahlrechner). Der Benutzername des Laptops deiner Freundin muss auf dem ?Einwahlrechner? vorhanden sein (Rechtsklick Arbeitsplatz, Verwalten, Benutzerverwaltung) oder sie muss den Namen und das Kennwort von einem der Benutzerkonten kennen. Falls der Chef auf der Arbeit eine Domäne hat (sieht man bei der Anmeldung von Windows, wenn da was mit Domäne steht), dann würde ich die Finger davon lassen, da du sonst auf dem Server Einstellungen vornehmen müsstest und den Laptop mit in die Domäne aufnehmen müsstest..
ja, winxp
\\rechnername\freigabename funktioniert auch, kann man auch als verknüpfung anlegen, aber das kanns ja wohl nicht sein.
Es gibt keine Domäne, nur eine Arbeitsgruppe. Ich hab das jetzt grad mal hier ausprobiert, hab bei meinem Laptop die Arbeitsgruppe geändert und konnte auf meine Freigaben am Desktoprechner zugreifen. Habe da allerdings nix eingestellt mit Benutzerkonten oder so - ging einfach so.
Wenn das einfach so geklappt hat, dann hast du auf dem PC und auf dem Laptop schon die selben Benutzer ? da fragt Windows nicht mehr nach Kennwörtern oder so.
Musst diesen Benutzer nur noch beim Chef mit eintragen.
Wegen Freigaben, auf denen du arbeiten willst musst du dir nur immer merken, das NTFS- Rechte vor Freigaberechten gelten. D.h., du musst auf den Freizugebenen Ordner drauf zugreifen und dort unter Sicherheit den Benutzer mit eintragen, der auf den Ordner drauf zugreifen will ? unter Sicherheit auf Hinzufügen ? Erweitert ? Jetzt Suchen ? Doppelklick auf den Benutzer. Und dann kannst du ihm die Rechte zuweisen. Ach ja, du solltest administrative Rechte haben, wenn du die NTFS- Rechte modifizierst :-D
Wenns wieder nicht klappen sollte, dann schreib mal genau, was du gemacht hast und woran du scheiterst..
Viel Glück :-D
Hast du auch einen Neustart durchgeführt nach Änderung der Arbeitsgruppe? Würd mich mal interessieren!
Ja, hab ich. Verlangt Windoof ja so, "Die Einstellungen werden erst nach einem Neustart übernommen".
Viel Glück :-D
Wie mach ich das denn bei dem Drucker? Ist ein Brother MFC9420 der mit fester IP am Netzwerk hängt. Es gibt ja die Brothersoftware die auf allen Clients installiert wird damit man Drucken und Scannen kann. Ist das in irgendeiner Weise von der Arbeitsgruppe abhängig? Weil wenn das dem Drucker egal ist mach ich auf Cheffes Rechner einen Ordner "Übergabe" oder so wo dann beide Ihre Dokumente für den Anderen hinspeichern können.
Der Drucker hat eine feste IP? Dann ist es ja nen Netzwerkdrucker, der nicht direkt an einem PC dran ist, richtig? Dann wäre der Drucker ja schon im Netz frei geggeben..
Du gehst am Laptop unter Start ? Einstellungen ? Drucker. Dort Drucker hinzufügen ? Weiter ? Auswählen: Lokaler Drucker, der an einem Computer angeschlossen ist, ohne Plug & Play Erkennung ? Weiter ? dann einen neuen Anschluss erstellen und wählst da Standart TCP/IP Port aus ? Weiter ? und dann klickst du dich durch das Wizard da durch. Irgendwann fragt er nach Treibern ? die nimmst du von der CD und das sollte es gewesen sein.
Die Sache mit Arbeitsgruppe ist vollkommen egal. Arbeitsgruppen dienen eigentlich nur dazu eine Übersicht in der Netzwerkumgebung zu schaffen.
Mit dem Gemeinsamen Ordner, würde ich das so machen, dass du dir ActivSync von Microsoft besorgst und da einen Ordner auf dem Laptop hast und einen bei Chef. Mit ActivSync Synchronisierst du die beiden Ordner miteinander und baust dann vielleicht noch einen Timeplaner mit ein, der automatische Synchronisationen vornimmt. Das wäre eine ganz ordentlich Lösung, denn du hättest dann einen redundanten Datenabgleich zwischen beiden Freigegebenen Ordnern der Systeme und jeder ist immer auf dem neusten stand. Kannst natürlich auch eine andere Software dafür nehmen ? gibt?s ne Vielzahl von.
Hoffe mal, dass dich das weiter bringt, sonst meld dich noch mal..
    • Das ist zwar langsam etwas OT, aber: für am Krümmer/Auslass hat sich bei mir Epple33 bestens bewährt.
    • Das sollte man natürlich NIE versuchen.....
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
