hab hier nen VNL2M Motor mit dickem konus und 12volt unterbrecherzündung, da passt die elektrische perfekt auf die welle.
Die Kurbellwelle muss einen Nocken für den Unterbrecher habe, sonst geht den net.
Die KW für elektronische Zündung braucht diesen natürlich nicht.
MfG, Heiko.
MfG, Heiko.
..nee heiko, du verwechselst da was, der nocken sitzt am gegenkonus in der schwungscheibe und nicht auf der welle.
Axo, kann sein. habe ma lne Welle gesehen an der das direkt dran gewesen ist.
Muss jetzt keine Vespawelle gewesen sein, hatte das aber so in Erinnerung.
Femsawelle (Rally 200) hat die Nocke auf der Welle.
@bergfick: was paßt denn nicht?
