So, nachdem ich nun 2 Tage ohne Beleuchtung und mit über Kreuz bilkenden Blinkern gefahren bin, habe ich mich heute mal ans verbessern dieser Umstände gemacht.
Blinker war kein Thema aber die Beleuchtung...
Scheinwerfer vorne geht, Standlicht ist kaputt. Rücklichr geht, aber nur wenn das Fahrlicht ausgeschaltet ist.
Bei Eingeschaltetem Fahrlicht glimmt die Birne nur etwas, umgekehrt geht das Fahrlicht gar nicht.
Hab schon mal an dem kleinen Kasten auf in der linken Backe umgesteckt, dann geht das Rücklicht gar nicht wenn Fahrlicht eingeschaltet.
Wo könnte der Fehler liegen?
Heißt das, dass die Birne kaputt ist?
Wenn ja, dann wechsel sie mal aus, in der Kombination, hatte ich das gleiche Phänomen wie du!
Ja, die längliche Birne die so quer oben drin liegt ist kaputt.
Klingt gut der Vorschlag, wird morgen ausprobiert.
Seppstadt-Roller alias Dimple (oder andersrum)
Um welchen Roller geht es eigentlich?
Bekanntlich ist der Schalt- /Stromlaufplan bei so ziemlich jedem Modell ein anderer...
:wasntme: bobcat
Auch nachträglich vorgenommene Änderungen an der Elektrik sind bei einer Ferndiagnose durchaus nicht unwesentlich. Meint jedenfalls Edith...
Bearbeitet von bobcat
Bei mir ist im Moment das selbe Problem an einer V50 Spezial mit 12V Unterbrecherzündung (4 Blinker- Modell)
Schau mal ob Du vielleicht 6 UND 12V Birnen verbaut hast.
Bei den alten SF ohne Spannungsregler hängt die komplette Beleuchtungsscheiße zusammen. Wenn da nicht konforme Komponenten verbaut sind geht auf einmal gar nix mehr :-/
