Kurze Erklärung:
Setup:
PX 200
Pinasco 213
LHW/KoDi
Jl lefty
Im Winter Schaltkreuz erneuert, bei der Gelegenheit LHW verbaut.
(Dann beim Einfahren kapitalen KlemmReiber zwecks falscher bedüsung. SS)
Pinasco neue Version drauf - Passt.
Geht jetz sehr zufriedenstellend, jedoch hatte ich nach kurzer Einfahrphase das Gefühl, daß im 4. die Kulu rutscht. Heißt, dreht noch höher, beschleunigt aber nimmer.....
So ab Lusso Tacho 110-120 km/h. Das wird jetz schlimmer!!!
Helfen andere Beläge, wenn ja welche, oder hätt ich glei ne andre Kulu verbauen sollen.....?
Äääh, ausserdem hatte ich vorhin das Prob, dass der 3. kurz wieder raussprang, als ob das Schaltkreuz schon wieder aufgibt. Bin noch nicht mal 1000km gefahren....
neue beläge rein und gut
getriebe sauber ausdistanziert?
Bearbeitet von jochen0407
hatte bzw. hab jetzt wieder das genau gleiche problem! im dritten und vierten schleift sie leicht durch! ich werd mir jetzt die coas zulegen da führt wohl kein weg vorbei! das mit dem schaltkreuz ist mir auch passiert! seit ca. 200m neues schaltkreuz drinnen und heute im dritten wieder rausgesprungen! ich versteh das nicht! das schaltkreuz kann doch nicht nach 200km fertig sein!
was soll die cosa da besser können, vor allem bei nem pinasco motor wie der topic-eröffner ihn fährt?
extra noch einmal für dich:
getriebe korrekt ausdistanziert?
vlt. rutscht sie ja durch weil die beläge fertig sind? : :uargh: , werd mir jetzt die cosa zulegen weil ich jetzt bereits 2 mal die beläge gewechselt habe und das in 1000km!
getriebe ist richtig distanziert! weiß ja nicht aber wenn man die zahnräder falsch zusammen stellt dann bekommt man ja irgenwie den sprenrinmg ja nicht mehr rauf oder?
Korrrekt ausdistanziert? Wie gemeint?
Ich frag mal die Suche.........
Suche is grad am ARSCH, v. w. keine Berechtigung und so....
Bearbeitet von Jaxxxon
Ich denk scho dass das mit dem ausdistanzieren passt. Hat ein Mechaniker vom örtl. Piaggio-Händler gemacht.....
Suche geht immer no ned. Hab nur ich das Problem?
Also Schaltkreuz kann praktisch ned sein, oder? Nochmal das Ganze auseinaderrupfen erregt mi nämlich ungefähr 0. :-D
Zu den Belägen, gibts da Empfehlungen aus dem Zubehör, oder nimmt man good ol' Piaggio?
Das sind natürlich alles nur extrem kompetente und hochmotivierte Menschen, die jeden Roller mit größerer Aufmerksamkeit und Präzision behandeln, als die NASA Techniker ihre Space Shuttle...
Spaß beiseite, kauf Dir eine Reparaturanleitung, stöbere im GSF und allein aufgrund der Tatsache, daß Du an Deinem eigenen Roller schraubst ist schon Gewähr genug, daß zumindestens nicht rumgepfuscht wird.
Der Wechsel des Schaltkreuzes bringt überhaupt nichts, wenn die Schaltraste ausgeschlagen ist. Dann springen die Gänge nämlich nach kürzester Zeit wieder und das neue Schaltkreuz ist auch in sehr kurzer Zeit wieder platt. Nimm einfach mal die Schaltrastenabdeckung ab (1 Schraube) und wackel an dieser eingekerbten Blechscheibe, die flach auf der Schaltraste angebracht ist und in die die Züge eingehängt sind. Wenn Du dieses Teil kippeln kannst liegt da das Problem des springenden Ganges. Dann mußt Du zwar ein paar Euro investieren, aber zumindestens muß der Motor nicht geöffnet werden.
Bei Deinem Motor ist die original Kupplung völlig ausreichend. Neue Originalbeläge rein und fertig. Eventuell kannst Du noch leicht verstärkte Federn einbauen (die von DR, auf keinen Fall die von Malossi), dann packt Deine Kupplung auf jeden Fall deutlich mehr Leistung, als der Motor liefert.
Was sollte bei den DR nicht passen ?
Bearbeitet von Patricks
Der Herr SIP bietet zu meinem Problem ein Kit (Beläge & Federn) von DR an. Jemand Erfahrung mit?
....Ääääh bin gerade von der Rolle irrntwie. PX 200 Lusso Bj. 84 hat wieviele Federn (und Beläge) inner Kulu?
Na er sacht doch die DR! Die Malossi seien scheisse.... Righty right?
Genau so habe ich das gemeint.
Die 200er sollte 7 Federn und 3 Beläge haben. Die kleine Kuppulung hat 6 Federn und war ursprünglich in den Motoren von 80 - 150 ccm verbaut.
Das Kit von DR kannst Du ruhig nehmen, die Qualität der Beläge ist in der Regel auch nicht spürbar schlechter als das was heutzutage so als original Piaggio ausgeliefert wird.
Kann mir jemand ne kurze Erläuterung zum Thema Getriebe ausdistanzieren geben? Evtl. Link von früherem Topic. 3. Gang springt immer noch raus...... :-D
    • Hallo liebes GSf, habe mir letztens noch eine mächtige PK 50 XL gekauft. Den VMC 110 Zylinder habe ich schon zu Hause liegen und es kribbelt schon in den Fingern. Der Plan: VMC RVA 110 24 mm Polini PWK Mazzucchelli AMT 158 (Vollwange mit 43 mm Hub) DRT Cobra 19/60 Primär Auspuff: Ich habe zwei, die ich ausprobieren werde – einen Proma Right Hand mit Mini-ESD und die Dexter Modern Box von meiner aktuellen PK. Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Das Motorgehäuse habe ich vom Schmodder befreit und alle Lager entfernt. Jetzt möchte ich die Überströmer im Gehäuse anpassen, habe das aber noch nie gemacht. Habt ihr da gute Tipps? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Messwerkzeug sinnvoll ist, mit dem ich die Wandstärke messen kann – wo finde ich sowas? Oder sollte man das lieber lassen? Ich kann mir das zwar kaum vorstellen, aber ich habe, glaube ich, hier im Forum gelesen, dass das nur 2 % bringt – stimmt das? Wie man die Gangräder distanziert, habe ich verstanden und auch alles dafür bestellt. Jetzt habe ich aber noch einen Ausgleichsscheibensatz für das Kurbelgehäuse des Vespa-Smallframe-Motors gefunden (https://www.vespatime.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=12196). Wo gehören die hin? Also klar – ich werde nicht alle brauchen, aber wo muss ich messen, ob ich sie brauche? Ich habe vor kurzem das Video von EGIG gesehen, wo er die Primär einbaut und hinter dem Lager eine 0,5 mm Scheibe unterlegt – sind das die?    So, das war’s erstmal an Dummheits-Ergüssen. 😄
    • Gute Idee. Ich werde Auskunft geben. Keine Sorge ist kein 15€ Teil. Zur Not kann ich nochmal mit einer Bügelmesschraube messen.
    • sicher findet da wer noch die Tricks. es war halt die Hoffnung wegen Membran da...
    • Phb... Bleibt auch, weil jetzt alles so eingetragen.. Ist alles nicht "schlimm", wenn ich weiss, dass andere das auch so haben... Dann bin ich wohl fertig mit dem Ding! Das macht wirklich Laune und funktioniert bisher wirklich sehr gut. Das lässt sich hier wunderbar im Alltag einsetzen...
