Wann hat man die Gelegenheit in der Grazer Altstadt auf einem der schoensten Plaetze der Stadt zu posen, gute Musik zu hoeren und anschlieszend nebenan im Sternenclub abzushaken? Am 19. August!!!
flyer_hoch_n.jpg www.graz.at/cms/bilder/5884/75/600/415/fa1e648f/KPlatz076.jpg
Update im Beitrag von mir etwas weiter unten!
Wer dort (empfohlenerweise) Uebernachten will melde sich fruehzeitig beim VC-Graz - eventuell gib es auch begrenzt die Moeglichkeit mit Schlafsack im Sternenclub zu pennen.
HOP-2-C-U-TER
Marcus
Bearbeitet von MiNiKiN
Klingt sehr gut, ist im Kalender notiert!
Schlafplatz würd ich dann ah brauchen. Bei wem soll ich mich da melden, wer vom Club organisiert des?
Ich schlage vor den VCG via Email an VCG@gmx.at zu kontakten. Bin ja selber im Exil. Giotto ist treibende Kraft, sag ich mal.
LG M
Bearbeitet von minikin222
Hi Marcus!
Genau an diesem Tag ist das RW Konzert in Wien, für das mir die Karin ne Karte geschenkt hat :-D
Vielleicht komm ich dann zur späteren Stunde nach, dann bin ich zumindest nicht der erste, der (ab)bricht :-D:-D
LG Phil
WAAAS hat sie Dir geschenkt:
R wie der Typ aus dem Sherwood Forest
W wie das Formel 1 Team
a wenn meine Missis mir so was schenken wuerde :-D
CU :-D
Marcus
Wieso gibst denn keine party/nighter pics?
hab meine spiegelreflex vor meinem rausch in sicherheit gebracht und die kleine cam dann ind er wohnung eines kumpels vergessen. aber er hat bilder gmacht, vielleicht find ich die irgendwo online.
@Mizi:
Tz...eine Lüge! :-D
@Mizi:
Tz...eine Lüge! :-D
du bist mir noch ein keksi schuldig!
    • Dass der Zug strammer wird, habe ich noch nicht erlebt. Eher das Gegenteil, also dass man mitunter mal nachstellen muss, weil er sich mit der Zeit etwas längt.   Könnte allerdings sein, dass der Zug aus irgendeinem Grund zu kurz ist und beim Einfedern wird er dann jedesmal auf Spannung gesetzt. Ich würde da den Zug inkl. Hülle tauschen. Dann neue Kupplungsbeläge rein und das olle SAE30 rauskippen. Stattdessen ein modernes Öl wie Castrol MTX 75W140 oder Motul Gear Comp. 75W140 reinschütten. Etwas härtere Kupplungsfedern könnten auch nicht schaden, wenn da Tuning im Spiel ist.
    • So, hab jetzt auch den BGM Pro SC Competition drin. Sieht ok aus in der Grundstellung, oder?
    • suche originalen, funktionierenden sx tacho
    • Drehzahlschwankungen, ohne dass es sich nach Gehör verändert deuten auf ein schlecht abgegriffenes Signal hin. Achte darauf das Zündkabel ein paarmal eng zu umwickeln. Erst wenn das klappt kann du an die Messung und Einstellung gehen. Mein Drehzahlmesser von Amazon hat 15 € gekostet, aber funktioniert.
    • Hallo zusammen,   ich hab eine PK50 XL2 HP4 mit DR75, die komische Sachen mit der Kupplung macht.  Zuerst musste ich bereits zweimal in einem zeitlichen Abstand am Kupplungszug den Endanschlag vom Seilzug lockerer stellen, da die Kupplung durchgerutscht ist. Dann hat alles wieder einwandfrei funktioniert. Jetzt ist der Zug aber nicht zu stramm eingestellt und die Kupplung rutscht. Jetzt hab ich erstmal das Getriebeöl gewechselt, denn es war auch etwas zu wenig drin. Hab das richtige SAE 30 genommen.  Aber die Kupplung rutscht immer noch. Schalten lässt es sich noch einwandfrei.    Wieso wird der Kupplungsseil-Weg immer strammer?  Was meint ihr - Kupplung tauschen?   Vielen Dank!
