hab nun eine 35er ND und eine 132 HD, Nadel ist JJH...der Motor läuft untenrum zu fett und obenrum zu mager...bräuchte eine Nadel die unten etwas dünner ist, jemand einen Tip?
Vergaser wegschmeissen und einen gescheiten draufbauen.
schon klar, auf der TS1 Karre hab ich das umgerüstet, Problem ist nur, dass ein 30er Mikuni etwas zu groß ist, um das mit Schnorchel zu fahren und einen 35er Mikuni finde ich doch etwas zu groß für den 200er Monza...
nein du brauchst ne JJM und evtl ne Fettere Hd
Schwimmerstand eingestellt?
Bohrungen gemacht?
nicht dass die Kiste bei Vollgas nur abmagert weil keine Bohrungen drinne sind und der Schwimmerstand absinkt...
Bearbeitet von Werner Amort
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
