nachdem die Suche bei mir nicht funktioniert ("Dir fehlt die Berechtigung, um diese Funktion nutzen zu können. Falls Du nicht angemeldet sein solltest, kannst Du dies nachholen (siehe unten).") eröffne ich einmal ein Topic.
Also ich habe vor, mir eine Zeitmessanlage zu basteln. Die Zeitmessung wollte ich mit dem PC durchführen.
Als Programm benutze ich "stop-watch car-racing"
Die Zeitmessung soll durch 2 Lichtschranken gestartet und gestoppt werden(1/4Mile).
Die Lichtschranken sollen am Com Port des Laptops angeschlossen werden:
Ich kenn mich leider nicht mit den Com-Anschlüssen aus :-D ;
Nun meine Frage: Wenn ich die Lichtschranken wie oben in der Grafik am Com Port anscließe, muss ich dann eine externe Spannung hinzugeben, oder wird die Leitung durch den Com Port gespeißt?
Vielleicht kann mir einer von euch weiter helfen?
servus
was für Lichtschranken verwendest du?
Viele Lichtschranken haben 3 Anschlüsse: +, Masse und eine Signalleitung.
An + und Masse muss eine externe Spannungsversorgung,
Signalleitung und Masse müssen dann anm Com Port an den besagten Pins angeschlossen werden,
dort liegt dann meist eine Log1(+5V) oder eine Log0(0V) an.
Als Spannungsversorgung würde ich immer eine Extere verwenden, weil man aus PC Schnittstellen nur sehr geringe Ströme ziehen kann,
dort ist sehr schnell etwas durchgebrannt.
Gruß wlade
