16/46, Li150 ist meines erachtens viel zu kurz!
bin das aufm Mugello gfahrn
jetzt habe ich 17/46, das passt :love:
und ist auch immer noch kürzer als dein TV200
und hanz, wie schauts mitn gsf dyno aus?
funkt Notfalls auch per Micro
Bearbeitet von Werner Amort
  • Antworten 198
Wieso ist das zu kurz? Ich find's grad geil, wenn man noch im 4. "unvermutet" gut den Zusammenhang von Gashahn, Beschleunigung und erreichter Geschwindigkeit merkt. Oder fährst Du durch's Vinschgau 120 toujours?
Der nächste, der für mich in Frage kommt, ist beim Andi Worbel.
Gibts beim Beschleunigungsrennen in Rotenburg/Wümme am 01.10. keinen Prüfstand? Bis dahin hast du bestimmt den richtigen Kondensator. :-D
li150 + 17/46 ist fast identisch mit TV200 + 15/46: siehe dazu mal die tabelle vom Rainer. Beispiel bei 6.000 rpm: TV im 4.: 106 km/h und li150: 103 Km/h. Das ist praktisch gar nicht spürbar. ich bin vor dem TV200 auch ein paar jahre Li150 mit 17/46 gefahren (mit TV175) und kenne das. meines erachtens wäre das li150 auf 16/47 ideal für leute, die den GT voll ausfahren wollen. tv200 ist eine gute tourenübersetzung. ist ja alles auch eine geschmacksache.
also, man merkts mit dem TV200 auch ganz deutlich bis ca. 6.000 rpm. dann wirds aber etwas lang. das kann man auch daran erkennen, dass die kiste mit dem tv200-getriebe im 3. gang fast so schnell wird, wie im 4..
hans: woher hast du nun diesen einsatz für den klubmann?
-klingt wirklich interessant!
edelstahlrohr von ebay, die flex von metabo, die bohrmaschine auch, ... .den rest selber machen.
Diese "Rohrtechnik" ist eine supergeile und simple methode zum verleisern für alle die, die "originale" puffs fahren, wie clubman, GP200 OHNE Pilz usw. jeglicher RESO-Effekt wird natürlich zerstört. deshalb nicht für solche puffs geeignet. Der genialste einsatz ist der sogenannte "TÜV-Einsatz" :-D bei verwendung von z.b. clubman. alle puffs bleiben zwar noch knackig, aber die schärfe geht weg. durch die verteilung der löcher und die einschiebtiefe in den krümmer, kann man alle erdenklichen "Dämpfwerte" einstellen (auch gaaannz leise). und das ulkigste an allem ist, dass man das beim fahren, wenn überhaupt, dann nur in den hohen drehzahlen, ganz wenig bemerkt. das rohr muß so lang sein, dass es sich nicht von selbst aus dem krümmer schieben kann. es muß vorher an der innenwand des puff anliegen. meine haben sich nie verschoben.
hi hans, du kennst ja meinen motor, läuft übrigens noch immer sehr gut(auch mit der falschen kette und ritzel :-D )
hab mir überlegt das ich mehr schub brauche
@all:
lohnt sich da der gt oder meinst du ich sollte meinen block aufspindeln und denn nen 20er oder ts1 oder so mit pipapo verbauen?
mich schrecken hier die ts1 erfahrungen(kulu und der andere scheiß) ganz schön ab
und bin n u verunsichert wat ich machen soll
ziel ist nen fixer haltbarer motor - 120 sachen sollte er schon schaffen mit mir drauf
mfg frank
hmm den 125er block werd ich so verkaufen hab schon jemand der den haben will
wird wohl nur ts1 übrigbleiben
denn werd ich mal teile sammeln anfangen :-D
gruß frank
willst du n inder-gehäuse nehmen? oder warum verscherbelst du dein gehäuse?
und was ist so schlecht an den indern?
fand meines optisch o.k. und auch die gewinde etc. passten.
kann mir nicht vorstellen, dass so ein an den stehbolzen umgeschweisstes gehäuse besser ist( und die gewinde für die bolzen wirklich auf dauer haltbar sind).
da is ja der 175er drauf aber in die andere lambretta soll nen 200er motor rein
inder werd ich wohl nehmen müssen :-D
iss zwar offtopic, aber ausnahmsweise kein eBay-Link.
Bearbeitet von Lacknase
ja nee ich hab da schon was im auge
ich werd glaub ich übern winter alles einzelteile einkaufen
da brauch ich den keine kompromisse eingehen ud kann de mootor so machen wie ich will
da ich schaltfaul bin, habe ich mal ausprobiert: Gänge 1 und 3 werden übergangen und gefahren werden nur noch 2 + 4. Überhaupt kein Problem.
Dann schick dem Arne mal eine PM , der hat da so ein Spezialgetriebe , das deinen Wünschen genau entspricht ! :-D
endlich hat hans sich geoutet: AUTOMATIKFAHRER!!!!!!!!!!
ACHTUNG: ich hatte ja auch darauf hingewiesen, dass ich beim Probefahren untertourig gefahren bin: die 3T rpm hatte ich definitiv NICHT erreicht. ..als bei einem opa wie mir, der auf reisen rpms über 4T hasst. servus.
Für diese Vorlieben könnte ich Dir einen guten Lanz-Bulldog besorgen. Der is von dem Bauern nebenan und dreht nicht höher als 1000 u/min. Viel Kraft von unten !
mit gewalt ein braunes kerzenbild erzeugen?
Achtung, meine Meinung:
Ich halte das rehbraune Kerzenbild für Unsinn. Öle verbrennen heute völlig anders als vor 40 Jahren. Die Kiste läuft entweder, oder sie läuft nicht.
Wenn sie läuft, geschissen aufs Kerzenbild, wenn nicht, was an der Einstellung ändern.
Meine Kerzen sehen meist sehr dunkel aus, weder nass noch verkokt, einfach sehr dunkel. Eher schwarz. Und das läuft.
Wie gesagt meine Meinung.
Da du momentan aber scheints nen Lauf hast mit deine Lambretta, probiers halt!
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
    • Hallo zusammen verkaufe wegen Fehlbestellung:   BGM Superstrong Kupplungskorb + Nabe Ultralube NEU OVP    https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-inkl.-nabe-bgm-pro-superstrong-2.0-sport-cr80-ultralube-typ-cosa2/fl-cnc-10-federn-oei-110mm-fuer-kupplungsbelaege-typ-honda-cr80-bgm8290ul?number=BGM8290UL   Ausführung für Honda CR Beläge!!   Neupreis 159€ bei SCK, hier 130€   Versand DHL 5€
    • Wenn das Teil so zu war würde ich den mal 1-2 Wochen richtig schön einlegen und aufweichen lassen. Danach nochmal ne Stunde schallen mit Vergaserreiniger bei min 50Grad. Anderen 20er organisieren würde natürlich Zeit und Frust ersparen, zumindest mal für nen Probelauf;)
