  • Antworten 198
# Sehnenmass Auslass ist 41 mm
# Auslasshöhe ist 24 mm
# Auslassoberkante bis Zylinderoberkante 35,5 mm
# Überströmerhöhe ist 12 mm
# Zylinderhöhe ist 99 mm
rechen mal für mich...
Davon ausgehend, dass der Kolben im UT genau auf der Auslassunterkannte liegt:
Aulass 176°
Überströmer 122,6°
Wenn deine Messungen stimmen hast du allerdings eine Quetschkante von >1,5mm (24mm + 35,5mm - 58mm)...
warum sollte ein GT besser gehen als z.B. ein Mugello oder so
nicht Mugello, SR mit Mugello Kolben, das macht noch keinen Mugello draus :-D
der auf reisen rpms über 4T hasst.
Chevy Bigblock ist dann passend :-D Oder willst du nur 4000 fahren, weil du dir beim Vergasereinstellen enorm Zeit sparst? So ne Nebendüse geht ja recht flott :-D
ich habe nie behauptet, dass SR mit mugellokolben = Mugello ist
hab ich dich gemeint?
nö.
das sck hat einen identischen gt gebaut und diese gasereinstellung war schon stabilisiert (300 Km fahrt). sie ist der einstellempfehlung des herstellers ziemlich nahe. ich habe nun die werte vom sck übernommen und meiner läuft damit auch schon rel. gut. nach 20 km fahrt habe ich meine kerze geprüft und siehe da: hellgrau. da ich nur rel untertourig gefahren bin (max. viertelgas) , kann das ja nur an der ND, Mischrohr+Nadel oder am Schieber liegen. die ND war 52 und eine vergrößerung auf 58 hat die sache verschlechtert. die ND kanns also nicht gewesen sein. D22+aq266 scheint aber beim gt richtig zu sein. demzufolge müßte ich den schieber von 40 auf 30 reduzieren und das mal probieren. mach ich da einen/mehrere denkfehler oder????
wobei der Hersteller ja das ding glaube ich durch ne geöffnete orginalluftfilterBox fährt, und du durch offenen Schaumstoff oder?
würde auch mal nen 30er testen, zumal du den ja glaube ich eh lagernd hast...
Bearbeitet von Werner Amort
na dann kann das ding doch mehr als ein mugello
tv200getriebe würde meiner net ziehen denke ich, ohne es probiert zu haben :-D
wobei ich halt auch enge casatröte und enge Luftfilterbox fahre
Kindergarten. :wasntme:
Auch hierzu mal die Ansicht des Herstellers GT:
I prefer not to over compress the engines. On my calculations the kit
should be about 5.5:1 trapped compression. The dange with increasing this
is detonation and burning a hole in the piston, this is also confused as
heat seizure too.
Best regards
Richard Taylor
heat seizure too.
Best regards
Richard Taylor
OK, dann in english: Kindergarten :-D
Welche unsinnigen Sprüche die Hersteller so klopfen, kannst Du schon bei Carl Herdtweck nachlesen. Alles zum Schutze vor Gaywährleistungsansprüchen und weil sie sonst Konstruktionsfehler zugeben müßten.
Dennoch... Deine Fahrleistungen mit dem orig.Setup klingen überzeugend. Rayspekt! :-D
klingt in der tat überzeugend
hab jetzt mal meinen Mugello 4,6:1 übersetzt im 4ten
mit dem LI150er getriebe
ziehen tuts meiner auch
aber mehr wie 110 sind sitzend nicht drinnen...
und steigungen im 4ten sind auch nicht immer so lustig
naja muss wohl ein Kopf vom Totengräber drann an den kleinem.
habe zur zeit verdichtung 7:1 oder so
auf jedenfall mal wirklich kindergarten :-D
erste verbrauchsmessung ergab: ca. 3,8 L bei rel. ruhiger Fahrweise.
Moin,
hab das Topic bisher mit Interesse verfolgt, da bei mir noch eine DL und eine Serveta auf ein Motor-Update warten. Wie sind denn jetzt die Erfahrungen nach der Einfahrzeit oder ist das Thema bzw. der Motor gestorben?
Tec
Klingt ja wie eine eierlegende Wollmilchsau. Gratulation!
Werd dann meinen nächsten Smallblock auch so bestücken.
Danke für den Erfahrungsbericht.
Tec
geil, geil, geil,...
bin vorhin im 2. Gang fast vom Roller gefallen ... war, wie wenn von hinten ein LKW reingefahren wäre.
Supermaschinchen für den kleinen Block. Und das alles plug&play: kein Fräsen, keine Überstromkanäle angepasst, eine Drossel im Puff und ein 3 Kg schweres Polrad.
Genau das ist es, was ich immer wollte: aus dem Keller heraus mit richtig Dampf, nach oben trotzdem richtig Biss und das Ganze unter 4 Liter.
Wenn man den aufmotzt wird es eine richtige Rakete.
... und die Sonne scheint wieder einmal ... so ist das gut.
nen schönen Tach auch, euch allen ... :-D:-D:-D
ja, im vergleich zur quickly......
unter 4 liter bei 120 topspeed :plemplem: :plemplem:
