nein, du löst die Schrauben, klemmst dir den Spiegel ans Beinschild, ziehst die Schrauben wieder fest bis sie sich kontern. Lass aber bischen Spiel dann kannst du ihn besser einstellen.
ja das habe ich allesch schon gemacht.. geht aber nicht weil der Verschluss geschlossen ist.. da müsste doch ein spallt sein dann könnte ich den Spiegel dranklemmen... :-D(
Also wie dein Spiegel aussieht, ist der NUR für montage an einem Rohr.
Klemmspiegel haben eine andere Halterung.
Sieht so aus.
Ist nicht so eine schwindliche Schelle, wie auf deinem Spiegel.
Die ist steifer und geteilt, um zu klemmen.
mfg Andi
Ich habe mir einene Klemmspiegel gekauft, nur habe ich noch probleme beim Montieren!
Muss ich ein Loch Bohren ?
Gruss Pippo
Der sieht ja eher nach Fahrradzubehör aus. :grins:
Klemmspiegel heißt Klemmspiegel, weil er geklemmt wird..... :-D und nix gebohrt werden muss.
Meistens sind bei den Spiegeln noch Reduzierstücke dabei, um sie problemlos am Beinschild befestigen zu können.....
Guckst du nochmal.... :-D
Daniel
    • Hallo, taugen die Bremmtrommeln von FA Italia und " OEM " für Smallframe, oder ist das kompletter Schund ?   Habe hier Hochglanz-polierte original Piaggio Trommeln, eigentlich zu Schade zum Lackieren. Aber das BlingBling liegt mir nicht...
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position.  Hat noch jemand weitere Details dazu?
    • Was für einen Akku hast du denn? Den hier? https://www.prosimo.de/onlineshop/fuer-vespa/vespa-smallframe/akku-fuer-vespa-smallframe/   Ich denke, dass an dieser Stelle noch deutlich Potential wäre. Da dürften vermutlich 18650er (oder ggf. auch 21700) Zellen verbaut sein. 50,4V heißt 14 Stück seriell verschaltet. Die Kapazität von 30Ah dürfte sich aus 9-12 Zellen parallel (bei 18650) ergeben. Die Bauform sieht für mich aber so aus, als ob die einen ziemlichen Kompromiss eingegangen sind, aus "handlich und kompakt" gegenüber maximaler Ausnutzung des Bauraums. Nachteil natürlich: Mehr Raum auszunutzen würde die Form seltsam und unhandlicher machen und wäre auch deutlich komplizierter.
