:satisfied: Moin moin,
habe gerade erfahren, daß die eine Version mit nur einem Zahnrad von Taffspeed genau soviel Zähne hat, wie der 3te Gang des Dreiganggetriebes. Deckt sich das mit euren Erfahrungen"? :-D Kann man diesen verwenden?
Gibt es noch beide Versionen der Taffspeed Gänge zu kaufen`? Wer hat hier einen zu verkaufen ?
Erfahrungen im Gegensatz zum "sehr" kurzen Zirri?? :-(
Beste Grüße Dennis
Guck mal auf der Seite vom VC Bremen.
Wenn ich mich richtig erinnere haben die in ihrer Getriebeberechnung für Smallframes auch die Zähneanzahl der Taffspeed Getriebe.
Gruß,
Olli
Wie Du schon richtig erwähnt hast, nehmen die den 3. Gang
aus z.B. einer V 50 L (22/47) der dann wie beim kurzen
4. Gang der PX (36 statt 35) um einen Zahn weniger hat
(orig: 22/46).
Viel Unterschied wird es aber nicht bringen und die 47er
Ritzel werden auch nicht wie Sand am Meer herumkursieren.
:-D Moin moin,
hat denn nur die "L" den 47er Gang ?? Oder etwa alle 3 Gang Motoren ??? :haeh:  :haeh:
Kann man den Gang bei Piaggio  oder bei Taffspeed noch bestellen ( den Taffspeed 2 evtl auch ??) ??.
Auf den Rädern steht doch immer eine Piaggio Nr. - ist es evtl. möglich anhand dieser Nr. das Zahnrad zu besorgen? :love:
Fürn Tourenmotor sicherlich nicht die schlechteste Wahl.
Wie seit Ihr sonst so mit dem Zirri zufrieden??????
Beste Grüße Dennis
Ey,Du Junkie-bei mir lag ein undefinierbarer Rostklumpen auf der Terrasse-kannst Du damit was anfangen?Ich habe ihn bei Dir hingelegt...
:-( scheiße !!
Sorry, es ist dein Malossizylinder :haeh:  :haeh:
Den habe ich dir am Dienstag in den Rahmen gelegt, weil du nicht da warst. . . . ......
Kriegst Ihn aber wieder I.O. wieder.
Warum wußte Aaaaalbes eigentlich davon ???? :-D
Weil Aaaaalbebs stets alles weiß...!
Probiere heute mal den Mikuni aus-hast Du noch Düsen zum Testen?
Da muß sich doch noch was holen lassen...
Warum haben wir eigentlich Powerjets?Die sind doch nicht original,oder?
nööö, glaube ich auch nicht. Ist eigentlich kein TMX. Erstmal denke ich normal abstimmen. Deine Hauptdüse sollte ja schon mal ungefair hinkommen. Aber was willste mit dem großen Gaser auf dem kleinen rechtwinkligen Stutzen??? :-(
Riesenkondom auf kleinem Pimmel ist schließlich auch scheiße :satisfied:  :rotwerd:  :-D
Na ja-kleiner Pimmel ist ja eh scheiße...
Erscheint mir aber im Moment einfacher/sinnvoller,gleich den Mikuni startklar zu machen.Bräuchte für den Dello dringend anderen Schieber,oder 3 zum probieren-einer kostet 25...
Müßte so ungefähr 45-50 sein-alle,die ich habe,sind 40-Ideal-Standard wohl!schön!Babab!
  • 10 Jahre später...
also wie ist das nun mit dem Z47 kurzen vierten von taffspeed?
kann der mit der standardnebenwelle gefahren werden (wie am foto behauptet), oder ist das so wie bei DRT bzw ZIRRI, dass man eine eigens dafür gefertigte nebenwelle braucht?
Bearbeitet von Motorhead
hatte das schon mal in einem anderen thread von ludy geschrieben. ich persönlich bin das nie gefahren, aber ein damaliger kumpel von mir ist das anfang der 90er in seinem 130er motor gefahren. sagte er zumindest.
das ist der vierte gang eines px80 alt motors, nicht lusso. das zahnrad auf die breite eines smallframe zahnrads gebracht. soll mit dem standard tannenbaum laufen.
wie gesagt, bin es nie gefahren, soll aber funktionieren und wäre natürlich ne geile sache. würde ich mir direkt auch runterschleifen lassen, hab so was auch noch im keller irgendwo.
ich bin jetzt nicht so der largeframe profi, meine aber, dass das alte px80 getriebe glaub ich auch das gleiche wie largeframe, ausser rally/px200, bis zur lusso baureihe ist. <- bitte verbessert mich, wenn ich falsch liege.
ja, hält es aus. aber das taffspeed getriebe ist wie das zirri - eben nur bisschen länger. sprich zahnrad und nebenwelle werden getauscht. auf der nebenwelle ist das 4. gang-zahnrad aufgeschrumpft und verschweisst.
versteh ich nicht?! an was störst du dich genau?
möchte die originale nebenwelle fahren und wohl auch über 20ps rausholen. ob das so klappt, hab ich hier nicht klar rausgelesen.
bzw hat taffspeed die px80 gänge genommen und angepasst, oder war das jemand anders?
jedenfalls für mich zu viele unsicherheitsfaktoren um einen problemlosen motor zusammenzubauen.
hmn. ob das hält...ich denke schon. wobei mein kumpel da einen p&p polini mit 24er und polinitröte drauf hatte. also eher so 8-10ps.
andererseits ist das ein original piaggio zahnrad. ich glaub ich würds versuchen.
im sommer hab ich ein Z48 DRT übrig, daher werd ich wohl eher abwarten und dieses dann verwenden.
es sei denn mir kommt ein günstiges BGM/DRT fürs rundklauengetriebe bis dahin zum von heizer angesprochenen preis unter die finger ;-)
Von taffspeed gabs einige verschiedene kurze 4.
ich habe zb. 21/46
und 22/47
Also bei der 21/46 Variante wurde auch das Zahnrad auf der Nebenwelle ersetzt und bei der 22/47 lediglich das große Gangrad!?
Welchen Aussendurchmesser hat denn das 47Z PX Alt Gangrad? Und wo drin liegt der Nachteil gegenüber dem alten DRT kurzen vierten Z47?
nachteil wohl, dass es für nicht soviel leistung konstruiert ist.
wobei......also eh auch wie DRT :-D
edit: oh mann, ich arsch :rotwerd:
hmmm, eventuell ist ,,man,, zu zeiten des drt-booms nicht auf die idee gekommen nach kreativen alternativen zu suchen?
ich persönlich bin mit meinem zirri 4. zufrieden. hab zwar das zahnrad auf der nebenwelle mal laserverschweissen müssen, weil
es sich gelockert hatte, aber seit dem problemlos.
und vieleicht machens eh viele, aber sind nicht im gsf???
Bearbeitet von simonB.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
