Hallo zusammen,
hatte vor einigen wochen schon mal gefragt, aber irgendwie komm ich net weiter.
Folgendes:
- Male 136 plug and play membran
- 24 phbl ( 46-54 neben, 110-120 haupt, cutaway 50 , clip 2. von oben, kein lufi)
- kontaktzündung ( ich schon wissen, umrüsten , kommt bald), müsste aber richtig eingestellt sein
- banane topf
- w3ac
nun mein problem:
ich krieg die schlampe einfach nich richtig eingestell.oben rum ( 3/4 bis voll ) geht sie recht gut.kein stottern.
aber bei 1/4 gas einfach unfahrbar.
mach ich ne 46 neben, dann iss es ganz schlimm ( als wenn bei 1/4 bis 3/4 gas kein spritt kommt),
bei 52 neben iss es ein wenig besser , aber da hab ich prob mit starten.
bitte bitte hilfe
wirklich ? ich dachte ( wie das auch immer möglich iss bei einem frischli ) die hauptdüse sei nur bei volllast relevant ( oder so ähnlich) .
was iss mit dem cutaway? hab mal was gelesen von 40-45.könnte das ein broblem sein?
50 cutaway ist ziemlich mager, Hauptdüse alles über 110 ist zu groß würd ich mal sagen.
hab da momentan auch grad probleme musst mal mein topic schaun ich hab dann aus blödsinn mal ne 70er nebendüse rein und es wurde besser steh da aber auch am schlauch was da abgeht.
was für Nadel hast du drin standart ist meist ne D26 und was für nen Düsenstock/Zerstäuber?
gruß
Chris
Hallo SF,
Mischrohr k 264 . Nadel D36.
Stell dir vor, ich wollte gerade zum Pfingstrun ( ca.30 km von mir), dachte " schaust mal so vorbei" , und was iss -------- 5 km vor ziel "ende gelende".
Das verdammte Miststück gieng einfach aus und keine chance sie wieder zum laufen zu beckommen.( sie sprang kurz an als sie 30 min gestanden war, dann aber wieder aus)
Ich weiss nich, was peinlicher war.Von meiner Frau mit Hänger abgeholt werden, oder vom Sohnemann gehört zu bekommen" der vom nachbarn läuft aber immer"
:-D( :-D( :-D( ;-)(
;-)( ;-)( ;-)( ;-)( :-P( :-D( :-)( :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( usw.
Beileid,
ich würde aber mal sagen, das deine Kiste da ausgegangen ist könnte auch eine andere Ursache als ein falsch eingestellter Vergaser sein, wenn dann müsste sie übelst abgesoffen sein. Kerze raus andere rein wenn angeht war wohl abgesoffen.
Die Düse müsste A264 heißen, ist schlecht zu lesen, kann mich aber auch täuschen und es sind beim 24er andere wie bei meinem 25er drin.
Die Nadel ist unten sehr dick würd ich evtl schon mal mit was anderem rum versuchen.
Hey wo kommst du her???? 30 km sind bei mir auch etwa.
Beileid,
Habe 3 Kerzen getauscht. Nüschts.
Ich werde es mal mit einer 262 versuchen.
Übrigens, mich wundert es , egal was für eine Düse , die Kerze ist nie stark Ölig.Ist das wegen der Membrane ?
Auf meinem andreren Töff ( 75 iger mit 19er gaser ) Düse zu gross-- triefende Kerze.
Kreis Tuttlingen.Warst du beim Run?
AQ 264 mit D22 läuft bei mir - recht mager
AQ 266 mit D22 läuft auch - bißchen zu fett
HD 102 knackig - für ne Tour lieber ne 105er
ND 55 - Standgas mit 2,5 Umdrehungen rausgeschraubt
Cutaway 50 - sonst kackt sie beim gasgeben aus Standgas völlig ab
(Ansonsten Mein Setup: 25er PHBL mit Malossikasten auf 136er.)
Bearbeitet von oli-san
(Ansonsten 25er PHBL mit Malossikasten auf 136er.)
Sorry, aber wieso "sonst einen 25phbl " ? Ist der leichter einzustellen?
Ja ich war zwar ohne meine kleine aber war sehr gut.
Ich komm ausm Bodenseekreis.
Fahr evtl nextes Jahr mit.
Kann man sich fast denken ( FN Kennzeichen )
Wenn das bei mir so weiter geht , bin ich nächstes jahr auch dabei. ( Als Strassenkehrer oder Wurstverkäufer)
Alle mal ne Runde Mitleid ----------ooooohhhhhhhhhhhhhhhh----------- :uargh:
Spass bei seite, mal bock auf blabla am See ??
Ist echt der scheiß Cutaway?
hab ja auch am Samstag ein Topic mit ähnlichem scheiß aufgemacht, KLICK
die Kiste will einfach unten rum nicht und ich hab auch rumprobiert wie verrückt und dann mit ner riesen Nebendüse etwas besserung aber auch nicht wirklich perfekt. Dann war allerdings eh ende mit versuchen, weil mir der Primärhalbmondkeil abgeschert ist :-D( zum Glück hat die Welle nix abbegommen.
vermute mal du hast auch an den Steuerzeiten was gemacht?
Sorry, aber Steuerzeiten? Ich hab zwar die Zündung mehr oder weniger eingestellt, aber ich als Frischfleisch steh jetzt im Wald :-D .Habe schön öfters was darüber gelesen, aber wie gesagt, Aufklärung tut not.
Ich meinte Oli-San damit. Ansonsten Steuerzeiten ist wann deine Überströmkanäle und wann dein Außlass freigegeben werden und wann sie wieder verschlossen werden. Wenn die Suche wieder geht findest du dazu viele Anleitungen was jetzt auch geht ist die SmallFrame-Sammlung ganz oben im SF-Unterforum da ist das sicher auch mit aufgelistet.
Werd mir jetzt mal noch ne 50er Cutaqay Trommel besorgen, wobei ich evtl eh auf nen 28er Gaser umbauen will da hab ich nur auch wieder keine Nadeln und Trommeln dazu. Und auch kaum Anhaltswerte vom Bedüsen her.
125er HD und X2 oder X3 Nadel wird wohl als Grundeinstellung empfohlen, was für nen Cutaway sollte man da wählen wohl auch nen 50er?
Ich bin am überlegen ob ich mir einen Mikuni TMX 27 zulege( muss erst meine Finanzcheffin fragen)
Habe ja gerade nen 24 phbl auf membrane. Passt der so ohne weiteres oder brauch ich da auch noch einen anderen ansaugzeug-dingsbums?
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllloooooooooooooooooooooooooooo!
Hat keiner einen Mikuni 27 verbaut( mit 24 ansaug...)
Bitte Leute !
Hab nen 28er Koso auf einem 24er Poliniansauger verbaut.
Ich hab mir den Teil, von der Membran zum Vergaser, selbst gebraten.
Mit einer 5mm Aluplatte und einen passendem Alurohr. Ich hab die Platte (ca. 10x10cm) mittig auf die Menbran gehalten und dann das Rohr passend angeschrägt und mittig auf die Platte schweißen lassen.Somit hatte hatte ich noch etwas Platz um das Teil auszurichten. Dann noch die überstehenden Teile der Platte abgeflext und fertig.
Vor kurzem hab ich auch noch die kleine VForce in den Polinikasten implantiert.
Könnt ihr mir einen empfehlen? Den 27 oder den 28 Mikuni ?
Oder sogar noch grösser( 32 oder so)
(ist es nicht so das der 27 powerjet hat und der 28 nich, und was bringt die zusätzliche düse? )
Bearbeitet von vespetta
