suche eine Zündplatte für meine PV. Es handelt sich um eine elektr. Zündung (6V).
Meine ist kaputt, wie man sieht. Also brauch ich die recht dringend.
Schaut mal, was ihr alles so daheim habt :-D
Außerdem brauch ich noch ein paar Auspuff - Tipp´s.
Ich hab eine PV mit:
133 Polini Doppelsauger (alles etwas nachbearbeitet)
24er Vergaser
Polini Schnecke
langer 4. Gang
Laüft ca. 100 km/h
Ich such einen Auspuff der den 4. langen Gang besser packt.
Also was mit Drehmoment und etwas höheren Drehzahlen wie die Polini Schnecke.
Schon mal Danke für Eure Hilfe
Fizz
Bearbeitet von Fizz
...meinst Du mit "langer 4.", daß Du keinen kurzen 4. drin hast - also den originalen, oder wirklich den "langen 4.", z.b. aus dem getriebe der österr. 50s??
..welche primär fahrst Du, 2,54 original oder??
ich hatte mal ein langes getriebe (lange 4!) mit Polini133 um 2,86 primär mit polinischnecke - das lief ganz OK. der PM oder VSP hat mehr Drehmoment als die Schnecke, ist aber sauteuer. :-D
...es gibt grad ein topic über einen kürzeren 4. gang, er ohne wechsel d. tannenbaums (nebenwelle) paßt. also net so teuer wie zirri-getriebe. schau dirs mal an, ich glaube daß wär die bessere lösung als einen sündteuren puff zu kaufen, das seitenach wegzuschneiden & trotzdem keine garantie zu haben, daß das "gangloch" verschwindet...
lg M
Ich hab schon den Orginalen Vierten drin.
Danke, ich werd mir mal das Topic anschauen.
Jetzt brauch ich erst mal eine neue Zündplatte, sonst geht gar nix :-D
Fizz
Bearbeitet von Fizz
@granturismo: meinst wirklich dass der VSP+PM mehr drehmoment als die schnecke hat?
hab die kurven grad nicht parat, aber rein gefühlsmässig(hab schnecke+VSP) hat der VSP bei mir unten + in der mitte
net mehr drehmoment als die schnecke, der bläst oben halt mehr raus!
grad unten raus hätt ich gesagt weniger,
grüsse c.
cordobez: Hast du den auch auf einer PV mit einem langen (orginalen) Getriebe?
Wenn ja, wie kommst du damit zurecht?
Bearbeitet von Fizz
