Hätte einen Krüger DR für die PX 80 zu verkaufen.
Hab das Ding mit einem Kompletten Motor gekauft.
Mich intressiert aber nur das Gehäuse.
Gemäß dem Verkäufer ist es ein DR 136.
Weiß gar nicht ob es sowas gibt. Ich denke es ist ein normaler DR 135.
Bitte verbessert mich wenn ich da falsch liege.
Die Laufleistung des Zylinders ist mir unbekannt und auch das alter.
Zustand ist recht ordentlich. Lieferumfang und Zustand siehe Foto.
Hab keine Ahnung was der Kosten darf! Dachte an 75,-? inkl. versicherter Versand.
Hab den Motor ausprobiert und der Zylinder lief einwandfrei.
Zusätzlich hätt ich noch nen 2ten DR Kopf. Gewinde OK! unbearbeitet. Vieleicht hat ja jemand sein Kerzengewinde geschrottet.
inkl. versicherter Versand 16,50?.
Geliefert wird nur das was auf den Bildern zu sehen ist. Natürlich ohne Garantie/Gewährleistung und Rückgaberecht.
Bearbeitet von ticketegga
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
