Hab günstig eine Sprint Veloce 150 erstanden.
Da ich noch einen SI24/24 und Sito Plus rumliegen hab dacht ich mir ich verbau das an der Sprint Veloce.
Natürlich mit Vergaserwanne und Gehäuse anpassen.
Hat sowas schon mal wer probier oder ist das eher nicht sinnvoll?
was sich ein bißchen lohnt ist der PX150 Auspuff anstelle des Sprinttopfes.
Richtig.
Aber grundsetzlich ist 24Si auf 150er fahrbar. Der PX-Puff lohnt sich aber allemal, sogar an der VBB mit 2 Kanälen. :-D
Hatte den Mangels eines sauberen 20ers probiert mit ori Cosa-Bestückung, nur HD war nach einigem hin und her eine 109er. Spontane Gasannahme, ordentliches Hochdrehen und schöner Lauf waren nicht zu verachten.
Hatte aber die passenden Wanne dazu, mit 20er Wanne ists m.E. ned berauschend vom Aufwand her...
LG Stephan
@ StephanCDI
Du schreibst: Hatte den Mangels eines sauberen 20ers probiert mit ori Cosa-Bestückung ....
Meinst du den PX Auspuff oder den SI24er Vergaser??
Hehe, den 24er Si Vergaser von der 200er Cosa mein ich. :-D
Der PX auspuff passt ja weder von Cosa, noch von ner 200er, der muss PX80-150 sein.
LG Stephan
@ StephanCDI
Das heisst deiner Meinung nach macht das schon Sinn, um der 150er einen Tick mehr Leistun rauszukitzeln.
Nö.
Zumindest nicht direkt.
Ich konnte nicht feststellen, dass die 150er durch den größeren Gaser mehr Leistung hatte. Der Aupuff brachte viel, v.A. Drehmoment im unteren Bereich und ausdrehen im oberen. Vom Eindruck her hat Puff und Gaser gebracht, dass die Schose nicht mehr gefühlsmäßig gegen ne Wand fährt und einfach zu macht.
Das ist aber wie gesagt nicht messwerttechnisch belegt und hat bestimmt auch mit dem Wissen zu tun, dass jetzt tatsächlich der größere Gaser drauf ist. :-D
Ich würd Dir raten, probiers einfach aus. Wenn es für Dich persönlich was bringt, dann ists doch perfekt. Und wenn nicht, kannst Du die Anbauten auch wieder verhökern, ohne gleich den finanziellen Ruin zu spühren.. :-D
LG Stephan
Hat die Cosa 200 eine andere Bedüsung als die PX200??
Soweit ich weiß hat die nur die HD anders, und die muss sowieso angepasst werden, da dort bei mir eine 118er verbaut war. Nach vielem hin und her bin ich dann eben bei einer 109er gelandet und damit war die Gasannahme richtig gut, er drehte anständig aus, kam von unten raus echt gut und hatte nen sauberen Leerlauf.
Man muss sich halt die Arbeit machen und das Teil abstimmen, dann funktioniert er auch gut (mit ori-Gaserwanne).
LG Stephan
ich hab das jahrelang gefahren - org. zylinder mit 24er gaser und sito topf...die sprint war deutlich anzugsstärker und drehfreudiger als mit dem org.- kram
probier´s halt aus :-D
Ich würde eher nicht zum 24er SI greifen. War bei mir (65er Sprint) schlecht abzustimmen und tendenziell "too much". Ich fahre auf Original-Motor nun einen 20/20 (anstelle 20/17) und einen original PX-Topf.
Das läuft sehr gut, mit Löchern im Luftfilter (5mm und 8mm) folgende Bedüsung : HD 104, ND 55/160, BE3/160.
Gebracht hat die Sache mehr Dampf untenrum, und zwar deutlich. Die Endgeschwindigkeit ist um 10km/h gestiegen, und hält diese auch eher bei Gegendwind etc.
Insgesamt billiges, effektives "Tuning" (falls man es so nennen kann). Auf jeden Fall deutlich besser als Original...
nach Motorumbau hab ich grad den PX SI24 auf nem original 150 Sprint.
Den 24er hatte ich vorher auf nem DR177 Satz. Der ging damit deutlich besser als mit dem "kleinen", aber auf dem 150er Satz ist nicht so. Verschluckt sich etwas beim Gas aufreißen und braucht dann immer erst nen Moment um zu ziehen.
Werd gleich mal wieder den kleinen 20er draufsetzten und erwarte eigendlich ein besseres Ansprechen damit.
Mal schauen
Ciao,Marcus
So 20/20 er ist drauf, untenrum besser, obenrum hängt er irgendwie. Ist aber noch die Bedüsung aus den DR177 Zeiten drin:160/BE3/112 und 50 Neben..
noch irgendwie nicht wirklich das ware.. der Tacho will nicht über ! 80 ! (mit DR177 - Si24/24 mit 160/BE3/95 (!) und 52 Neben ging der Tacho zum Anschlag ! bis der Konus nach 100km ab war..)
grrr...
Bearbeitet von sprintmix
LG Stephan
@StephanCDI
Hab heute den SI24/24 und PX150 Auspuff auf meine 150er Sprint geschraubt.
Mein Problem: Der Motor dreht den dritten und noch weniger den vierten Gang aus??
Wenn ich Vollgas gebe hab ich im Mittleren Drehzahlbereich ein kräftiges stottern.
Meine Bedüsung: original SI24/24 BE3/160/ HD 108, ND 55-160
Egal ob:
mit Löcher im LuFi oder ohne
HD 102 - 112
ND 55 oder 52 oder 50
Gemischschraube von 1 bis 2 Umdrehungen
... läuft immer gleich?? Will einfach nicht rausdrehn und stottert wie Sau!!
Hab das ganze zig mal umgeschraubt und einen halben Tank verfahren!!
Welche Bedüsung (komplett), Löcher im LuFi?, und Gemischschraube Umdrehung hast du??
Zylinder hab ich ca. 0,6mm angehoben und oben die 0,7mm plan schleifen lassen und den Auslass um 2mm nach oben und li. & re. 4mm verbreitert.
Daran kanns doch nicht liegen - oder?
Bin schön langsam am Verzweifeln :-D(
Ohne Löcher Original PX150 Bedüsung ist ein guter Anhaltswert. Also ND 48, BE3/160, HD 102. Mit Löchern im LuFi halt was mehr - ausprobieren...
Das ganze natürlich mit 20/20 Vergaser!
@StephanCDI
Egal ob:
HD 102 - 112
Ich würd sagen, dass BE3 zu krass ist. Probier mal BE4 mit 160er Hauptluftkorrekturdüse. Löcher im Lufi hatte ich auch, ne 109er HD zum Schluss. Komisch, dass er so rumstottert, kann aber wie gesagt am Mischrohr liegen.
Hast Du schon mal nach der Zündung geschaut? Auf nem 20er Gaser würd ich BE3 lassen, HD 100 oder 102 (bei meiner PX150 war ne 100er drin), evtl. läuft das besser. Hast Du Möglichkeiten, den Gaser zu tauschen und nen anderen zu probieren?
LG Stephan
Ach ja, die ND würd ich auch eher Richtung 52/160 gehen lassen. Vielleicht liegt da der Hiund begraben. :-D
Kann es sein, daß wenn ich den Boost-Port zu breit gefräst habe der dritte und vierte Gang ab mittlerer Drehzahl nicht zieht.
Oder der Auspuff - hab das Endrohr ausgelöst ein bisschen aufgefräst und ein 2,6cm Durchmesser Endrohr eingeschweißt.
Vielleicht zuwenig Rückstau im oberen Drehzahlbereich??
Bearbeitet von SprinterVNL
