probleme mit (teflon) bowdenzughüllen für die kupplung?
hatte schon wer probs damit?
an meiner sprint musste nach jedem qm start der kuluzug neu gespannt werden.
irgend etwas hat nachgegeben.
ich habe die (asiatische/indische) bodenzughülle mit teflon? innenrohr in verdacht.
kann das sein, dass sich die hülle "setzt"?
Bearbeitet von gravedigger
Hast Du an den Enden auch Endkappen verwendet bzw. waren da welche dran? Ich habe auch die Teflon Dinger im gesamten Roller drin (aus dem Fahrradladen um die Ecke), Anfangs ohne Endkappen und immer war nachstellen angesagt. Mit Endkappen ist alles supi!
Schon klar... aber sitzen die auch ordenlich am Widerlager bzw. in der Einstellhülse drinnen und liegen gaaaanz an der Anlagefläche an (dran)? Ich hatte schon Endkappen, die im Außendurchmesser zu dick waren und sich (z.B. beim Bremszug) erst bei vollem Durchzug des Bremshebels ganz reingezogen hatten. :-D
wenn es sich bei dem Problem nicht um die Endkappen handelt, würde ich auf Shimano Schaltzüge zurückgreifen.
Diese sind nicht aus einem Draht gewickelt, sondern bestehen aus parallel liegenden geraden Drähten.
Dann kann sich die Zughülle nicht setzten oder unter Zug verformen. Sollte von daher auch die Dosierung verbessern.
Geben tuts die Dinger bei Jedem Fahradhändler.
MfG, Heiko.
Bei mir hat es die teflon seele durch das kupplungsseil zerschnitten!
dadurch wird der notwendige weg im bowden zug immer kürzer!
Hatte ich auich schon. Äußerte sich allerdings weniger in nem wandernden Druckpunkt als vielmehr dadurch daß sich die Kupplung superschwer ziehen ließ weil sich der Zug unter Spannung dort verkeilte. Ohne Spannung ließ er sich supi hin- und herschieben... Hatte deswegen allerdings weniger die Qualität der Teflonhülle im Verdacht als das Bowdenzugspray das ich reingejaucht hatte. Extra säurefrei und für Teflonzüge. Stand jedenfalls drauf.
Als ich die Seele rausgezogen hab war sie wie weiß gepudert...
Zu den Shimanozügen: Gibts die auch als Meterware? Die fertig konfektionierten die ich bisher gesehen hab sind mit Sicherheit alle zu kurz für nen Kuppluingszug...
Gruß, jan
Bearbeitet von jannek
Hier wird oft von Teflonzügen gesprochen, die streng genommen gar keine solchen sind.
Ich benutze ausschleißlich Shimano-Hüllen mit Nylon-Röhrchen (Meterware-Fahrradgeschäft!), in die ich normale Stahlseile reinschiebe. Die Shimano-Hüllen sind eigentlich für 1,6 mm Seile ausgelegt, gehen aber mit den üblichen 2 mm Seilen (KuLu / Bremse) einwandfrei. Es hat sich bewährt, die Seile auf ganzer Länge einzufetten.
Gruß, jan
die längsverstärkten hüllen sind ausschließlich für schaltung. für kupplung sind die eher ungeeignet weil da der zug wohl zu hohe kräfte übertragen muß (je nach verwendeten federn). die technische krönung dürften aber nokon trac pearls sein. das ist richtig amtlich (aber auch nicht ganz billig).
stimmt, die 2 mm zügen passen rein.
gerade getestet, aber bei engen bögen geht das recht schwer.
habe im netz eine 50 meter rolle für 2 mm züge gefunden.
werde da mal was bestellen.
hallo Harald,
welcher Hersteller?
Achte unbedingt auf Qualität.
Ich hab seit Ewigkeiten Shimano 6mm Hülle drin (hab keine mehr in MUC liegen)
Und die Seile auch ganz normal gefettet.
Schick mir halt mal den Link an die Büro-Adresse.
Alternativ könnte ich morgen oder Mittwoch mal hier beim Fahrrad-Dealer schauen, ob der noch 6mm Shimano bestellen kann.
Danke!!
hallo Harald,
welcher Hersteller?
Danke!!
link habe ich schon gestern an dich weitergeleitet.
kann sein dass ich immer ziemlichen müll kaufe, aber ich hab bis dato 2 mal die mit teflon eingebaut und nach jeweils 2 wochen waren die seile so fest das z.b. der kupplungshebel zum bihänder wurde.
auch schmieren hat nix geholfen...
bei denen von shimano ist das besser? werden die dann geschmiert/geölt?
danke
zischek
Bearbeitet von zischek
bau gerade eine 200er auf und werd wohl teflonzüge einziehen
weiß jemand ausm stehgreif wie lang die sind?
kulu, gang, vorderbremse
Kupplg: Hülle 156 cm, Seele mind. 170 cm
Schaltung: Hülle 167 cm, Seele ca. 190 cm
Alles PX200
Bremse ist bei mir vollhydraulisch :love:
noname bautenzüge teflon
Genau das ist das Problem.
No Name ist oft schlecht.
3,-/Meter ist (leider) oft normal, schliesslich ist da ja Teflon drin!!
danke
zischek
und was meint ihr zu meinem problem? :-D
    • Hallo Zusammen, ich habe den Topic gerade entdeckt und hänge mich mal dran.   Ich möchte meine beiden Specials von Rally Rücklicht (2 Bohrungen) auf ein Elestart Rücklicht bzw. Erstserie Rücklicht (1 Bohrung mittig) umbauen. Dafür bräuchte ich auch das Maß bzw. den Abstand zur Kabel-Bohrung.   Hat das jemand parat?   Vielen Dank und Gruß   Andreas
    • Auf keinen Fall alte Beiträge löschen, sonst können wir direkt auf fb umsteigen!
    • Bin absolut kein Spülbild-Experte, aber ich kann hier keinerlei Detonationsspuren erkennen - weder am Kolben noch an der KoDi. Demnach würde ich sagen, von der Verbrennungsseite her gesehen klingelt da nix
    • Meine Spende ist soeben raus.   Nichtsdestotrotz ist es ja kein Zustand, dass das ganze jedes Jahr so ne knappe Geschichte wird.    Daher würde ich auch vorschlagen, einerseits die Einnahmen zu erhöhen durch einen Mitgliedsbeitrag (der Heinkel-Club ist ja beispielsweise auch nicht kostenlos, 1€ pro Monat fände ich für einen Start schon ganz gut). Ohne Mitgliedschaft kein Forenwissen.   Andererseits muss man auch mal die Kostenseite betrachten. Ich kann natürlich nicht beurteilen, inwiefern das Admin-Team an dieser Schraube dreht, aber vielleicht kann ein Offenlegen der Kosten dabei helfen, günstigere Dienstleister zu finden. Vielleicht hilft es auch, mal alle Beiträge (die älter als 15 Jahre sind) und Accounts (die sich seit 5 Jahren nicht mehr angemeldet haben) zu löschen und so weniger Speicherkapazität zu binden. Wird bei uns in der Firma auch regelmäßig gemacht.
