probleme mit (teflon) bowdenzughüllen für die kupplung?
hatte schon wer probs damit?
an meiner sprint musste nach jedem qm start der kuluzug neu gespannt werden.
irgend etwas hat nachgegeben.
ich habe die (asiatische/indische) bodenzughülle mit teflon? innenrohr in verdacht.
kann das sein, dass sich die hülle "setzt"?
Bearbeitet von gravedigger
Hast Du an den Enden auch Endkappen verwendet bzw. waren da welche dran? Ich habe auch die Teflon Dinger im gesamten Roller drin (aus dem Fahrradladen um die Ecke), Anfangs ohne Endkappen und immer war nachstellen angesagt. Mit Endkappen ist alles supi!
Schon klar... aber sitzen die auch ordenlich am Widerlager bzw. in der Einstellhülse drinnen und liegen gaaaanz an der Anlagefläche an (dran)? Ich hatte schon Endkappen, die im Außendurchmesser zu dick waren und sich (z.B. beim Bremszug) erst bei vollem Durchzug des Bremshebels ganz reingezogen hatten. :-D
Moin,
wenn es sich bei dem Problem nicht um die Endkappen handelt, würde ich auf Shimano Schaltzüge zurückgreifen.
Diese sind nicht aus einem Draht gewickelt, sondern bestehen aus parallel liegenden geraden Drähten.
Dann kann sich die Zughülle nicht setzten oder unter Zug verformen. Sollte von daher auch die Dosierung verbessern.
Geben tuts die Dinger bei Jedem Fahradhändler.
MfG, Heiko.
Bei mir hat es die teflon seele durch das kupplungsseil zerschnitten!
dadurch wird der notwendige weg im bowden zug immer kürzer!
Hatte ich auich schon. Äußerte sich allerdings weniger in nem wandernden Druckpunkt als vielmehr dadurch daß sich die Kupplung superschwer ziehen ließ weil sich der Zug unter Spannung dort verkeilte. Ohne Spannung ließ er sich supi hin- und herschieben... Hatte deswegen allerdings weniger die Qualität der Teflonhülle im Verdacht als das Bowdenzugspray das ich reingejaucht hatte. Extra säurefrei und für Teflonzüge. Stand jedenfalls drauf.
Als ich die Seele rausgezogen hab war sie wie weiß gepudert...
Zu den Shimanozügen: Gibts die auch als Meterware? Die fertig konfektionierten die ich bisher gesehen hab sind mit Sicherheit alle zu kurz für nen Kuppluingszug...
Gruß, jan
Bearbeitet von jannek
Hier wird oft von Teflonzügen gesprochen, die streng genommen gar keine solchen sind.
Ich benutze ausschleißlich Shimano-Hüllen mit Nylon-Röhrchen (Meterware-Fahrradgeschäft!), in die ich normale Stahlseile reinschiebe. Die Shimano-Hüllen sind eigentlich für 1,6 mm Seile ausgelegt, gehen aber mit den üblichen 2 mm Seilen (KuLu / Bremse) einwandfrei. Es hat sich bewährt, die Seile auf ganzer Länge einzufetten.
Gruß, jan
die längsverstärkten hüllen sind ausschließlich für schaltung. für kupplung sind die eher ungeeignet weil da der zug wohl zu hohe kräfte übertragen muß (je nach verwendeten federn). die technische krönung dürften aber nokon trac pearls sein. das ist richtig amtlich (aber auch nicht ganz billig).
stimmt, die 2 mm zügen passen rein.
gerade getestet, aber bei engen bögen geht das recht schwer.
habe im netz eine 50 meter rolle für 2 mm züge gefunden.
werde da mal was bestellen.
hallo Harald,
welcher Hersteller?
Achte unbedingt auf Qualität.
Ich hab seit Ewigkeiten Shimano 6mm Hülle drin (hab keine mehr in MUC liegen)
Und die Seile auch ganz normal gefettet.
Schick mir halt mal den Link an die Büro-Adresse.
Alternativ könnte ich morgen oder Mittwoch mal hier beim Fahrrad-Dealer schauen, ob der noch 6mm Shimano bestellen kann.
Danke!!
hallo Harald,
welcher Hersteller?
Danke!!
link habe ich schon gestern an dich weitergeleitet.
kann sein dass ich immer ziemlichen müll kaufe, aber ich hab bis dato 2 mal die mit teflon eingebaut und nach jeweils 2 wochen waren die seile so fest das z.b. der kupplungshebel zum bihänder wurde.
auch schmieren hat nix geholfen...
bei denen von shimano ist das besser? werden die dann geschmiert/geölt?
danke
zischek
Bearbeitet von zischek
bau gerade eine 200er auf und werd wohl teflonzüge einziehen
weiß jemand ausm stehgreif wie lang die sind?
kulu, gang, vorderbremse
Kupplg: Hülle 156 cm, Seele mind. 170 cm
Schaltung: Hülle 167 cm, Seele ca. 190 cm
Alles PX200
Bremse ist bei mir vollhydraulisch :love:
noname bautenzüge teflon
Genau das ist das Problem.
No Name ist oft schlecht.
3,-/Meter ist (leider) oft normal, schliesslich ist da ja Teflon drin!!
danke
zischek
und was meint ihr zu meinem problem? :-D
    • Nach einigen Jahren ist hier mal Zeit bissl Hand anzulegen. Es waren doch einige Ecken an der VNL1, die mir nicht gefallen haben. Die Bremse vorne war übel, am T5 Motor hat trotz einiger Einstellarbeit die Cosa Kupplung nicht sauber getrennt, der Dämpfer hinten hat geknarzt und was mich am ärgsten störte, waren die stellenweise durchgeriebenen Bereich, weil ich damals nach 100erten Stunden Freilegung am Ende keine Geduld mehr hatte.   Also Kiste jetzt nochmal zerlegt…..nochmal mit nem Mikro Schraubendreher weitere blaue Reste vom Olack geknibbelt.   Dann ein paar wenige durchgeriebene Stellen an Bereichen, wo natürlicherweise keine Patina entstehen kann, mit meiner  Spot Repair Pistole und 0,8er Düse (kannst fast mit schreiben) exakt abgefahren….an dieser Stelle dann den Neulack wieder zur Hälfte runter geschliffen und wieder poliert….die Übergänge mit Beispritzverdünnung eingeblendet….die drei/vier Stellen sind vom Olack nicht zu unterscheiden.   So und dann kommt im Winter ne Roberto Gabel samt Scheibenbremse rein…..   Ich glaube das gibt ne extrem geile Karre.   Beim Original T5 Motor der bislang mit leichten O Tuning drin gewerkelt hat bin ich mir noch nicht sicher…..soll zukünftig auch auf längeren Touren leicht kraftvoller werkeln…..54/110er Welle ist mal gesetzt……bleiben noch 172Malle MRP Kopf (fahr ich eigentlich schon in meiner MV), 177 Pinasco T5 (wohl nicht besser als Malle), 152 Polini (mmmhhh??) oder Polossi (grad am entsprechenden Topic studieren).   Story goes on…..
    • Welche Getriebeabdeckplatte hast Du?
    • Weiter geht's. Um Löcher in des harte Zahnrad zu bohren, hab ich mir Steinbohrer umgeschliffen..
    • Eine weitere Setup Frage zu meinem aktuellen Motor: BGM Kit 150ccm, BGM Kurbel 57mm, SHB 19.19, Kupplung 22Z  D=98mm, 6 Federn (PX).   Da ich gerade die Nebenwelle in der Hand habe...kann ich mit dem Setup die originale Übersetzung 22:67 fahren? Originale Pneus 3.50x9 sollen bleiben?   Kennt zudem jemand eine erste Wurfbedüsung für den SHB 19 Vergaser? HD? ND? Vielen Dank!   Erkenntnis zu meiner letzten ASS Frage (für Interessierte):  BGM Ansaufstutzen und Gummi universal (Artikel-Nr.: 1110023 ) passt perfekt für den SHB19er.
