moin!
will für meine et3 einen zweiten motor aufbauen, mit 133er polini mono, 24er gaser, ohne membrane usw...
jetzt hab ich das problem, dass ich mich nicht entscheiden kann, ob ich das mit den beiden pk50s hälften (ausser ein paar zahnrädern nix dabei, wie zb ohne jegliche schrauben etc) oder mit dem mir angebotenen original pv motor machen soll.
vielleicht können die profis hier ja mal ein statement abgeben, welche erfahrungen sie so gemacht haben bezüglich ganz neu aufbauen (pk- hälften) oder zerlegen und renovieren des pv motors
es geht zum einen um den zeitlichen bzw technischen aufwand, aber auch um den finanziellen, denn eine rennkurbelwelle werd ich ja in beiden fällen brauchen, weil polini mono ohne membran
bitte, danke
grüsse seleeekta
Bearbeitet von Seleeekta
hello,
also wenn der PV-motor soweit komplett ist und unter ca. 150 euronen rüberkommt, würd ich diesen nehmen, zerlegen und neu aufbauen!!!
wennst an gscheiten rennmotor machen willst, musst eh brav fräsen und polieren und da kommst um eine rennwelle nicht herum...
zyli., gaser, welle, lager, .... aber unter 600,- kommst eh nicht weg.....
viel spass
güni
Was für einen Auspuff willst Du denn fahren?
Was erwartest Du von dem Motor?
Warum meinst Du, daß auf jeden Fall eine Rennwelle erforderlich ist?
Wenn Du das Ganze so preisgünstig wie möglich gestalten willst, dann nimm den Primavera Motor, 19er Vergaser, orginal-Welle und bau eine elektronische Zündung mit einem leichten Lüfterrad drauf.
ich werd nach wie vor den polini left fahren. was die rennwelle betrifft, braucht man die nach meinen infos (ich hoff die stimmen) um den 133er polini mit drehschieber zu verwenden.
und was erwart ich mir vom motor... würd sagen, er sollte doch besser gehen als der originale et3 mit polini-left und 19er gaser, den ich jetzt drin hab, aber er sollte auch möglichst haltbar sein, also wohl ein klein wenig fräsen, aber halt in einem gewissen rahmen.
isses problemlos möglich die zündung von meinem et3 motor auf den pv motor zu basteln ohne gröberen aufwand? wenn ja, dann werd ich diese möglichkeit sehr wohl in betracht ziehn. wollte halt meinen originalmotor auch so belassen und einen zweiten auf- oder umbauen
Auch mit 19er Vergaser, Originalwelle und Originalauspuff läßt sich eine ET3 schön fahren:
Vernünftiges Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen, sehr breites Band und unfaßbar niedriger Spritverbrauch.
da bin ich wohl fehlinformiert worden, was die kurbelwelle betrifft... mir is da irgendwas mit anderen steuerzeiten aufgeschwatzt worden.
also ich denke, ich werd den pv motor nehmen, die et3 zündung vom originalmotor anbauen und nen 133er draufstecken... vielleicht auch den 24er gaser, mal sehn.
aber grundsätzlich sieht das so schon sehr gut aus
danke nochmal
so, entscheidung ist gefallen! et3 originalmotor gekauft samt pinasco LÜRA. der wird jetzt überholt und danach wird ein 133er mono draufgesteckt, vorher vielleicht ein klein wenig gefräst und mit originalkurbelwelle gefahren, woraus folgendes setup entsteht:
133er polini
24er gaser (evtl lass ich den 19er, weiss noch net)
originalwelle (evtl einlässe erweitert)
pinasco lüra
polini left
klingt doch ganz anständig... oder? meinungen sind gefragt :-D
mfg
seleeekta
so... aus dem et3 wurde nun doch ein pv motor, der stark verdreckt und korrodiert ist und deshalb drängt sich mir folgende frage auf:
am zylinderkopf sind zahlen dran, was könnten die heissen bzw ist das somit ein original pv zylinder?
ganz links das piaggio symbol, danach dann eine zahl (1190032 oder so) daneben 2b und noch weiter rechts dann ein eingerahmtes D
frage deshalb, weil in dem motor eine 4-scheiben kupplung verbaut ist und die meiner meinung nach für den originalmotor doch überdimensioniert ist...
bitte, danke
seleeekta
hört sich nach nem motor an, der schon gefahren wurde und entsprechend mal ne neue kupplung brauchte. ist nicht tragisch.
aber was willst du eigentlich?
oli-san Geschrieben: Heute, 19:53
der is definitiv schon gefahren, wollt eigtl wissen ob jemand den nummern nach weiss, obs vielleicht ein tuningzylinder ist, oder obs da eine tabelle o.Ä. gibt, weil meiner bescheidenen meinung nach eine 4 scheiben-kupplung für original pv schon luxus ist...
der motor soll aber ohnehin nur basis für ein bischen tuning sein, weil im mopped hab ich ja sowieso nen originalen et3 drin.
alfahaza Geschrieben: Heute, 20:34
Hat er sich was aufschwatzen lassen.....
naja, gebraucht iser halt, aber schaut bis auf zylinder und -kopf aussen recht gut aus. lager ghörn halt gewechselt und neu abgedichtet, aber wie gesagt... tuningbasis :-D
so, es gibt neues (ich weiss, interessiert hier nicht so brennend, aber ich könnt mal wieder n paar meinungen und ratschläge gebrauchen)
hab heut die motornummer freigelegt, ist ein VMA1M (lt. scooterhelp von einer vespa 125 bis bj 1967), drübergestanzt findet sich eine 2... also VMA2M
krieg mit dem polradabzieher das polrad nicht runter, weil der zu gross is um in die öffnung reinzugehn... gibts da verschiedene grössen? vielleicht von vor 1967?
noch was... weiss jemand ob das auf den bildern ein original pv zylinder und kopf ist? nur so rein interessehalber
das wärs dann mal für heute... aber keine sorge... da kommt sicher noch mehr :-D
Is n bisschen unscharf dat Fodooo oder???
Hast Du noch n besseres? Vielleicht auch mit den Kanälen im Zyli sichtbar?
Ich denke allerdings, da bei jedem normalen Zyli für ne SF der Zylinderkopf dabei ist, und bei Dir n Originaler drauf zu sein scheint...Wird das wohl mit ziemlicher Sicherheit auch n Original 125er Zylinder sein...Ansonsten messe doch einfach ma, wie viel mm die Bohrung beträgt!
Mark
Nö. Gibt IMHO nur eine Größe. Aber es gibt Polräder, die mit dem Abzieher nicht funktionieren, da sie diesen nicht brauchen und auch kein Gewinde für diesen haben. Da ist der Abzieher eingebaut. Seegering drin lassen und Polradmutter lösen und das Polrad sollte dir Stück für Stück entgegen kommen.
HTH
SubWay
mark Geschrieben: Heute, 01:29
findst das unscharf? ich kann da unten 2 und in der mitte 3 kanäle entdecken...
hab segering und mutter abgemacht und mal vorsichtig von hinten mitm gummihammer angeklopft... sollte sich da eine bewegung getan haben, dann sicher im mykrometerbereich :-D
immer noch ratlos :-D
Dann mach mal wieder Mutter und Seegering drauf, laß denn Seegering drin und versuch dann die Mutter rauszudrehen. Irgendwann stößt die gegen den Seegering und zieht beim weiterdrehen das Lüfterrad ab.
    • Bitte den Chinesen mit Taiwan nicht vergessen ☝🏻
    • Verkaufe ein original Vespa ACMA V56 Maly Rücklicht + Rücklichtträger.   Preis: 69€ VB Standort: 94522 Wallersdorf
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
    • Wenn der Motor gut abgestimmt ist und das Kerzenbild nicht passt, dann stimmt der Wärmewert nicht.   Ich fahre aus diesem Grund im M232 eine 7er und im M200 eine 8er. Nun gibt's kein Stottern bei hohen Drehzahlen oder Kerzensterben mehr.
