Also.
Mich würde mal interessieren wie viel Strom man maximal aus einer Vespa PK 50 S lusso ziehen kann.
Vorrausgesetzt währe natuerlich möglichst saubere 50 hz.
Ich würde gerne bei 9 volt 0,3 A verbauchen.
Meint ihr das geht klar? Die Board elektronik ist ja 12 V. Einen widerstand davor und schon sollte es ja laufen.
Du brauchst eine Diode 1N4005, einen Elko 1000µF /25V und einen Spannungsregler 7809
Damit erhältst du eine saubere 9V Gleichspannung, bis 1 A. Im Standgas wird dir die Spannung ohne Akku hald einbrechen.
Der Strom von 0,3 A entspricht einer Leistung von knapp 4 Watt, das sollte Reserve drinnen sein.
Was willst mit den 50 Hz?
Also,
an das mit den 50 HZ habe ich auch gedacht, das es wohl unmöglich ist, weil der Motor ja immer verschieden dreht.
Hmm, also eigentlich wollte ich einen kleinen Verstärker anschliessen. Diese laufen immer auf Wechselspannung. Zumindest die, die ich hier habe.
Jedenfalls bräuchte ich 9 V AC und ca. 0,3 ampere.
Vielleicht gibts ja hier irgendwo tipps für eine "helmfach" anlage o.Ä.
Weil ich vorhatte ins Handschuhfach 2 kleine lautsprecher einzubauen und dann einen kleinen Verstärker dazu.
Evtl. dann auch bei Gleichspannung mit GelAkku.
