gravedigger Geschrieben 5. Juni 2006 Teilen Geschrieben 5. Juni 2006 steht oben.....gehört da eine besondere hülse drauf oder nur die normalen endkappen, wie es sie auch beim fahrrad gibt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v30t Geschrieben 5. Juni 2006 Teilen Geschrieben 5. Juni 2006 Servus,Endkappe am Seilzug und Hülse.ciaotom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 5. Juni 2006 Autor Teilen Geschrieben 5. Juni 2006 Servus,Endkappe am Seilzug und Hülse.ciaotom hülse?wie sieht die aus? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auweia Geschrieben 5. Juni 2006 Teilen Geschrieben 5. Juni 2006 shoplink Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 5. Juni 2006 Autor Teilen Geschrieben 5. Juni 2006 danke euch beiden.aber habe ich jetzt das ding verbaut oder nicht????????.......puh, muss da mal forschen und tief in den lenker eindringen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v30t Geschrieben 5. Juni 2006 Teilen Geschrieben 5. Juni 2006 shoplink...ja genau des is die. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 5. Juni 2006 Autor Teilen Geschrieben 5. Juni 2006 so eine hülse habe ich zumindest hier liegen, das ist ja schon mal was. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
athanasius Geschrieben 5. Juni 2006 Teilen Geschrieben 5. Juni 2006 (bearbeitet) Die soll nicht bei dir liegen, sonder eingebaut sein :wasntme:Aja, könnte durchaus Schuld an deinem Problem sein, hatte das auch mal, die Aussenhülle hat sich durch die Endkappe in den Gegenhalter am Lenker gezogen und die Öffnung verengt, hab sicher drei Züge gebraucht bis ich dieses Mistding eingebaut hab. Bearbeitet 5. Juni 2006 von athanasius Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 9. Juni 2006 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2006 habe bilder zugespielt bekommen, die zeigen, dass das teil nicht an den kuluzug gehört..was nun?wie sieht der original nippel aus? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr177 Geschrieben 9. Juni 2006 Teilen Geschrieben 9. Juni 2006 Also lieber Gravie,leider habe ich dich am Ring nicht persönlich kennengelernt (sollst ja da gewesen sein), sonst hättest du dir das bei meiner Sprint anschauen können. Die Teile werden gerne weggelassen, weil es eine Pfrimelsarbeit ist, diese richtig zu positionieren. Die Dinger sind dafür da, das die Hülle des Kuluzuges sich bei starker Beanspruchung nicht durch den Anschlag des Gußlenkerinnenlebens schiebt. Quasi eine Lastverteilung und Abrutschsicherung des Zuges. Das göeich wird auch bei den Gangschaltungszügen eingebaut.Bei der Kulu sitzt das Teil im Lenker kurz vor Hebel, halt da wo die Hülle ankommt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kriegy Geschrieben 9. Juni 2006 Teilen Geschrieben 9. Juni 2006 und manchmal hat sich das teil durch dreck etc. so an den lenker geklebt, dass es beim zugwechseln einfach drin bleibt... (also wenn man den innenzug nach vorn und nicht den kompletten zug nach hinten rauszieht natürlich! :plemplem: klar, oder?)dann könnt man glatt glauben, da wär garkeinsoeinteil! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deep4 Geschrieben 9. Juni 2006 Teilen Geschrieben 9. Juni 2006 Also ich habe nen passenden Nippel verbastelt. Ist allerdings ne Scheissfickelei, weil der Aussenzug immer wieder rausrutscht und dann lose im Schaltrohr liegt. Die Stelle ist halt ultraschlecht zu erreichen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miles Geschrieben 9. Juni 2006 Teilen Geschrieben 9. Juni 2006 Jou das muss unbedingt rein!Sonst klemmt dir irgendwann der Zug ab und du stehst im Wald! :plemplem: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr177 Geschrieben 10. Juni 2006 Teilen Geschrieben 10. Juni 2006 Also, lieber Gravie, was machst du jetzt. A: du wählst die Variante der Faulen und Nichtfummler und baust den Kuluzug ohne den Nippel ein oder B: du nimmst die Tips ernst und frimmelst den Nippel rein und hast eine perfekte Zugführung. So liber Gravie jetzt mußt du dich entscheiden. Kriegy hat recht, manchmal bleiben die Dinger echt durch den jahrealten Schmand unc Schmiere da drin hängen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 23. Juni 2006 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2006 (bearbeitet) tja jungs, habe neuen zug verbaut und endhülse auf den bowdenzug und den nippel auf dem bild...scheiss fummelei...hab dann das teil mit silikon verklebt wegen montage und so.passt aber überhaupt nicht in den lenker rein.....das kann so nicht sein, weil der nippel nur am kleinen durchmesser aufsitzt. der kleine durchmesser müsste ja in den schlitz und am grossen sollte er am gegenlager anschlagen.habe dann zufällig eine tüte gefunden, die auch so nippel beinhaltet, aber die sind kleiner und lassen sich nur ohne endkappe auf den 6mm bodenzug schieben.die schauen eher so aus, als ob sie passen würden. eine sorte war von sip und die andere vom sck. kann das aber nimmer zuordnen, wer die kleinen und wer die grossen hatte.muss aber erst den grossen nippel wieder auf dem lenker fummeln.könnte mal einer die passenden nippel am kleinen und grossen durchmesser messen?einer hat bei mir 3.8/7 und der andere 4.8/8.8 aussen.wobei die 3.8 von aussen auch noch nicht in den schlitz passen. Bearbeitet 23. Juni 2006 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
michael_t5 Geschrieben 23. Juni 2006 Teilen Geschrieben 23. Juni 2006 da gibts die verschiedenen grössen mit maßenhttp://scooter-center.com/catalog/default....e47c8b58ee4cc81 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 23. Juni 2006 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2006 und welcher ist der richtige? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auweia Geschrieben 23. Juni 2006 Teilen Geschrieben 23. Juni 2006 iss blöd mit messen so eingebaut aber das ist der gleiche wie jene an der Aufnahme Gas/Schaltzüge Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deep4 Geschrieben 23. Juni 2006 Teilen Geschrieben 23. Juni 2006 Der blöde Nippel hat bei mir auch nicht vernünftig gepasst. Bin mir auch nicht mehr ganz sicher, ob da Original einer drin war. Ich habe das Loch dann etwas erweitert, und dann ging das. Dann kann der Zug wenigstens nicht mehr an irgendwelchen Graten durchschleifen.Ich habe nen Nippel genommen, den ich hier bei nem örtlichen Piaggio-Händler (Köln-Poll) gekauft habe. Maße habe ich jetzt gerade nicht, passen aber auch auf die Schaltzüge im Lenkkopf. Auf denen haben sie sogar etwas Spiel... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
