servus mitanand...
allmählich nervt das...
habe jeden tag so 80 bis 120 unerwünschte einträge in meine gästebücher...
hab sie deswegen schon gesperrt...
(bekomme nur noch die eintragsbestätigung per mail...)
dachte, es wäre weniger aufwand die brauchbaren einträge von hand auszufiltern und händisch ins GB zu übertragen...
bei der menge aber, ist die gefahr dann doch sehr groß, die nicht unerwünschten einfach zu übersehen...
nachdem die GB aber schon seit zwei gut monaten gesperrt sind, die flut aber nicht abreißt, fühle ich mich in meinem verdacht bestätigt, dass der urheber ein script sein muss...
kann mir jemand sagen, welches script das sein und wie man sich dagegen schützen könnte...?!?
[..] nachdem die GB aber schon seit zwei gut monaten gesperrt sind, die flut aber nicht abreißt, fühle ich mich in meinem verdacht bestätigt, dass der urheber ein script sein muss... [..]
Du könntest beispielsweise durch Wiederholung einer eingeblendeten Zufallszahl die Nutzereingabe quittieren lassen. Dieses Vorgehen sieht man recht häufig im eCommerce-Bereich.
Hier im Forum findest Du es übrigens auch: Die "habe mein Passwort vergessen"-Seite ist durch Zufallszahlenbild ergänzt.
    • Hallo ich hatte in einem teilepaket diese gummis dabei , kann mir jemand sagen wo die hingehören ?
    • Hallo, PK S Gabel italienisch in V50 sollte , außer Koti Anpassung, passen? VG Geggi
    • Eventuell interessiert es ja jemanden. Ich habe in den einschlägigen Foren sehr wenig bis kleine Info zu dem Thema gefunden.   Ausgangslage ist ein TV 175 Ridgeback Rahmen  mit ausgebrochenem Lenkeranschlag. Mit der Info die ich über den Rahmen habe, gehe ich von einem Sturz aus, (hoffentlich) ohne Verzug des Rahmens. Im Idealfall ist der Roller im Stand auf ein Lenkerende gefallen und hat dabei den Anschlag ausgehebelt. Der Rahmen ist nach einer groben Vermessung gerade.   Im Internet fanden sich nur Pläne des S3 Rahmens. Anhand dieser und der verbleibenden  Schweißnaht im Rahmen, bin ich davon ausgegangen, dass die Anschläge von S1 - DL identisch sind vom Anschlagwinkel.   Basierend auf diesen Infos habe ich mir einen Plan gezeichnet.   Für die Ausführung habe ich ein Stahlrohr mit 40mm Durchmesser und 45mm Wandstärke gewählt. Die Wandstärke müsste rein rechnerisch bei einem Gabelrohr von 30mm passen (wenn nicht kann man noch dremeln). Der Durchmesser passte nicht 100%. Hab das auf dem Bandschleifer noch angepasst.               Der Anschlag ist höher als original. Die Punktschweißungen von außen gab es so nicht. Original ist nur eine Naht von innen. Ich habe diesen Weg gewählt weil dies für mich einfacher war in der Ausführung (und definitiv besser hält als das Original).
    • Bau doch gleich den BGM Universal Kabelbaum ein, das funktioniert wenigstens dann. Brauchst halt noch Schalter, spannungsregler etc.
