bezogen auf eine KW die in nur einer hälfte sitzt? ja, ist normal, bei schon etwas "benutzteren" siris geht das mit dem pendeln aber trotzdem :-D
Jaja, wenn der Rimmersing schonmal geworfen hat musst einen neuen nehmen - dann passt das wieder. Oder mit Liebeskugeln auffüllen - wird dann aber uU etwas undicht.  :-D
*nichtzuernstnehmenichmussdastunsonstantworteichmirwoandersselbst*
...so ist das mit den benützteren Siris. Man kann immer mehr Pendeln, bis das Pendeln so stark ist, daß man glaubt man werfe eine Knackwurst in einen Turnsaal.   :-(
Dann ist meist höchste Zeit den Siri zu wechseln im bewehrten Fummelverfahren...   :satisfied:
:rotwerd:   :-D   :angry:
ja, genau so isses, kann man erst mal mit der Welle drin wedeln sollte man schnellstens nen neueren Siri suchen :grins:  :-D
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
