bezogen auf eine KW die in nur einer hälfte sitzt? ja, ist normal, bei schon etwas "benutzteren" siris geht das mit dem pendeln aber trotzdem :-D
Jaja, wenn der Rimmersing schonmal geworfen hat musst einen neuen nehmen - dann passt das wieder. Oder mit Liebeskugeln auffüllen - wird dann aber uU etwas undicht.  :-D
*nichtzuernstnehmenichmussdastunsonstantworteichmirwoandersselbst*
...so ist das mit den benützteren Siris. Man kann immer mehr Pendeln, bis das Pendeln so stark ist, daß man glaubt man werfe eine Knackwurst in einen Turnsaal.   :-(
Dann ist meist höchste Zeit den Siri zu wechseln im bewehrten Fummelverfahren...   :satisfied:
:rotwerd:   :-D   :angry:
ja, genau so isses, kann man erst mal mit der Welle drin wedeln sollte man schnellstens nen neueren Siri suchen :grins:  :-D
