:-D Suchfunktion! NaJa
Noch ein neues Topic! Sorry
Ich hatte schonmal über mein Problem geschrieben, dass mein 200 px Motor rasselt wenn ich die Kupplung ziehe (finde das Topic ohne die Suche nicht mehr).
Damals hat es nur gerasselt. Jetzt (nach nicht ganz 2000km und originalen 12PS) wandert das Lüfterrad um 6 Zehntel nach außen wenn ich die Kupplung ziehe. Das Rasseln ist immer noch da, es wurde auch nicht lauter. Lager sind neu!
Ist das normal?
0.6 mm sind ja sehr deutlich zu sehen. Bei so einem Lagerspiel hab ich ein ungutes Gefühl im Bauch :-D(
Was sagt ihr dazu? Neues Lager oder drauf soll ich :-D
Moment, beim Kulu ziehen drückst die Hauptwelle hin und her ? Dann würd ich mal lieber den Motorrevision mit Hauptwellen Lager tausch angehen. Da das Lager an der Lüraseite nicht raus kann, wird wohl eher die Welle im Lager rutschen, so wie ich das verstehe.
Moin, Distanzscheibe bzw. Ölpumpenritzel (bei Lussso) hinter der Kupplung ist drauf? Häufig die Ursache...
Ist normal. Kurbelwellenlager haben Lagerluft; neues Walzlager limaseitig hat ja auch den Ring und kann sich somit seitlich verschieben, wenn du die Kupplung ziehst.
dein wellenlager kuluseite ist defekt. ursache ist oft ein schlag in der kurbelwellemußt dann auch die welle richten/tauschen, sonst hast du das spiel alle 200 km (!!) wieder .
M.
Scheibe ist drin.
doch nicht 0.6 mm :-D
M.
Kann ich diesen Schlag bei ausgebauter Kurbelwelle mit freiem Auge sehen? oder wie kann ich das feststellen?
Woher kann dieser Schlag kommen? Kolbenreiber?
Ähh, entschuldige mal, ich seh das mit freiem Auge bei meinen Motoren; Benutz mal die Suche, wenn ich mich nicht täusche, sind mal 1-2mm (!) als normal beschrieben worden...
0,6mm sehe ich auch mit freiem Auge. Wenn ich nicht gemessen hätte, hätte ich gesagt es sind 1,5mm.Wo sollen da die 2mm Spiel herkommen? Ich kann mir das nicht ganz vorstellen.
ein Klemmer ist schon möglich, Zylinder wurde aus Übermas geschliffen bevor ich ihn gekauft habe.
Die Welle wurde unter sanften Kunststoffhammerschlägen hineingeklopft (Lager wurde mit Heißluftföhn erhitzt, Welle wurde über eine Nacht in die Tiefkühltruhe gelegt)
Welle ist mir nicht runter gefalle!
Die Welle ist original Piaggio!
Guten Morgen!
Die :-D Kurbelwelle ist verbogen!
Ich habe jedoch noch ein anderes Problem!
Der Lagersitz vom kuluseitigen Lager ist ausgeschlagen, dh ich kann es mit der Hand leicht verschieben!
giebt es Lager mit Übermaß?
Lager einkleben?
Hat jeman eine billige Kurbelwelle für mich?
hi,
leider keine kuwe für dich.
Mich würde aber interessieren wie
du das gemessen hast. Oder verfügst
du über Richtböcke und Messuhren oä?
Hintergrund: meine Welle wandert nämlich auch
gewaltig mit gewaltig viel Rasseln. Vor und nach
der Neulagerung gleichwohl.
viele Grüße und Good Luck
detro:D
hi,
wenn du keine Messuhr hast um die Sache
genau zu messen, kannst du dir ja mit deiner
Methode noch einen Taster aus Draht oä. bauen
um dann wirklich zu sehen ob du objektiv eine
verbogene Welle hast.
Mal ´ne blöde Frage:
wie kann sich die Kurbelwelle eigentlich verbiegen
und hat man dann nicht tierische Vibrationen?
grüße
detro:D
die vibrationen sind gar nicht mal so schlimm. bei standgas rüttelts das teil schon schön her. bei höheren drehzehlen hab ichs gar nicht so schlimm gefunden!
ich glaube aber dass die welle schon verbogen war als ich den motor gekauft habe.
dem vorbesitzer hat es die andruckplatte von der kupplung vibriert wegen der verbogenen welle.
ich habe eine neue kupplung+andruckplatte eingbaut.
gestern habe ich dann den motor wieder aufgemacht und die andruckplatte ist mir schon wieder entgegengeüpft!
also schon möglich das die welle schon verbogen war!
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
