Hallo erstmal.Habe folgendes Problem bei meinem Motörchen.Und zwar springt er bei warmen Motor schlecht an.
Bei kaltem Motor sofort.Aber wenn ich ein paar Meter gefahren bin geht die Kiste nur noch durch schieben im
zweiten Gang an.und das ganze bei Vollgas.Und wenn er dann irgendwann läuft ,kommt es mir so vor als wäre
er abgesoffen.Er braucht dann ein paar Gashübe um richtig zu laufen.Habe folgende Komponenten verbaut.Malossi
210,MMW 1 Ansauger,Mikuni TMX 30 mit 32,5 Nebendüse und 250 Hauptdüse,Langhublippenwelle.
Was kann das sein ???? :-D Vieleicht der Pick up ???? Wer weiss Rat !!!! :-D(
Mit dem pickUp liegst Du schon mal nicht so falsch! viellcht aber auch --->
Versuch aber mal die Kerze nachdem er abgestorben ist wiederzubeleben. In meiner Signatur Wespenfahrer klicken und dort bei TechnikTipps nach Freibrennen/abgesoffen suchen. Ist erklaert wie es geht!
Sollte er dann wieder anspringen das Gas lansam hachziehen bis sich das Ding freigebrannt hat! Vielleicht hast Du eine zu kalte Kerze - war bei mir so!
M
Edit faellt ein dass die ND IMO schon echt fett ist?????
Bearbeitet von minikin222
