moin jungs hab hier zwei e-zündungen rumliegen aber leider kein plan ob jetzt 12 oder 6v. so let me describe: also die eine hat etwas dünnere spulen die kupferfarben sind mit 7 kabeln, die andere hat dickere rote spulen und 6 kabel. Beide haben 5 spulen.
ich hoffe jetzt kann mir jemand weiterhelfen und sage ob da ne 12v zündung dabei is....
mercie schon mals :-D
Bearbeitet von Pepper
hmm eigentlich sollte man die unterscheiden können, guck dir mal die Wicklungen und die spulen an ob die untereinander verbunden sind und wie viele. Bei den Wicklungen sollte die mit den dünneren und mehr Wicklungen um den Eisenkern die 12v sein , theoretisch. Aber am besten wirst du das wohl nur heraus bekommen wenn du die kurz einbaust und nachmisst.
Ein Foto würde aber auch schon weiter helfen.
So, hab hier für den Pepper mal die Bilder reingestellt, um dies in
diesem Topic geht:
Zündung Nr. 1
Rückseite Zündung Nr 1:
Zündung Nr. 2
Im Seitenvergleich:
was meint ihr nun???
Bearbeitet von matripper
also logischer weiße würde ich crisk recht geben da zündung 2 einen dickeren kern hatt und dicker gewickelt ist...... :wasntme:
aber sicher bin ich net :plemplem:
wie verwirrend das alles doch sein kann.
kann man denn von außen erkennen, wieviele
Windungen eine Spule hat??? ums dann eventül zu berechnen?
oder halt dranbauen und messen....
Die erste Platte hat m.E. 6 V und zwar könnte es DIESE sein.
Welche Kabel-Farben gehen bei der zweiten Platte raus?
2 x grün, rot, weiß (zur Blackbox bzw. Kill)
blau (Licht) + ??? (Masse)?
Man kann auf dem Bild nur 5 Kable erkennen.
Sieht aber dennoch nach 12 V aus. :-D
Dann isse m.E. 12 V
blau (Ein Ende der 4 Stück in Reihe geschalteten Lichtspulen), schwarz = (anderes Ender der Lichtspulen an Masse) => Regler
Sicherheitshalber noch mal MESSEN!
schwarz gegen weiß 0,0 Ohm
schwarz gegen Masse 0,0 Ohm
blau gegen schwarz ca. 0,4 Ohm bis 0,6 Ohm
okay danke rainer, gibts jemand der em rianer zustimmt, jetzt nicht dass ich an seinen fähigkeiten zweifeln würde, aber zur sicherheit :-D
mfg chris
ja ums NEHMEN gehts ja nicht weil besitzen tu ich ja eh beide, mir war es wichtig zu wissen ob ein unterschied besteht und ob eine vielleicht 12V ist :-D
