moin jungs hab hier zwei e-zündungen rumliegen aber leider kein plan ob jetzt 12 oder 6v. so let me describe: also die eine hat etwas dünnere spulen die kupferfarben sind mit 7 kabeln, die andere hat dickere rote spulen und 6 kabel. Beide haben 5 spulen.
ich hoffe jetzt kann mir jemand weiterhelfen und sage ob da ne 12v zündung dabei is....
mercie schon mals :-D
Bearbeitet von Pepper
hmm eigentlich sollte man die unterscheiden können, guck dir mal die Wicklungen und die spulen an ob die untereinander verbunden sind und wie viele. Bei den Wicklungen sollte die mit den dünneren und mehr Wicklungen um den Eisenkern die 12v sein , theoretisch. Aber am besten wirst du das wohl nur heraus bekommen wenn du die kurz einbaust und nachmisst.
Ein Foto würde aber auch schon weiter helfen.
So, hab hier für den Pepper mal die Bilder reingestellt, um dies in
diesem Topic geht:
Zündung Nr. 1
Rückseite Zündung Nr 1:
Zündung Nr. 2
Im Seitenvergleich:
was meint ihr nun???
Bearbeitet von matripper
also logischer weiße würde ich crisk recht geben da zündung 2 einen dickeren kern hatt und dicker gewickelt ist...... :wasntme:
aber sicher bin ich net :plemplem:
wie verwirrend das alles doch sein kann.
kann man denn von außen erkennen, wieviele
Windungen eine Spule hat??? ums dann eventül zu berechnen?
oder halt dranbauen und messen....
Die erste Platte hat m.E. 6 V und zwar könnte es DIESE sein.
Welche Kabel-Farben gehen bei der zweiten Platte raus?
2 x grün, rot, weiß (zur Blackbox bzw. Kill)
blau (Licht) + ??? (Masse)?
Man kann auf dem Bild nur 5 Kable erkennen.
Sieht aber dennoch nach 12 V aus. :-D
Dann isse m.E. 12 V
blau (Ein Ende der 4 Stück in Reihe geschalteten Lichtspulen), schwarz = (anderes Ender der Lichtspulen an Masse) => Regler
Sicherheitshalber noch mal MESSEN!
schwarz gegen weiß 0,0 Ohm
schwarz gegen Masse 0,0 Ohm
blau gegen schwarz ca. 0,4 Ohm bis 0,6 Ohm
okay danke rainer, gibts jemand der em rianer zustimmt, jetzt nicht dass ich an seinen fähigkeiten zweifeln würde, aber zur sicherheit :-D
mfg chris
ja ums NEHMEN gehts ja nicht weil besitzen tu ich ja eh beide, mir war es wichtig zu wissen ob ein unterschied besteht und ob eine vielleicht 12V ist :-D
    • Ohne den serienmäßigen Schaufelkranz und seine Schrauben lässt sich das Polrad frei drehen. Falls es mit Senkschrauben nichts wird, muss der Zylinder mit der Feile behandelt werden.
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
