habe bei meiner pk50s das problem, dass sie nicht mehr startet.
weder kickstarter noch anrollen lassen, klingt so als ob sie nicht zündet oder so.
vergaser, benzinleitung... frisch gereinigt, zündkerze auch neu.
komm net weiter....
kann mir jemand einen tip geben??
danke
Benzinhahn mal zumachen und treten bis der Arzt kommt ? Wenn sie dann kommt, war sie wohl abgesoffen. In dem Fall solltest Du mal den Vergaser checken, speziell den Schwimmer. Wenn der nicht richtig schliesst, läuft die Vespa voll. Kann ja sein, daß da trotz Reinigung was hakt bzw. die Nadel platt ist.
Ansonsten kommt natürlich auch die Zündung in Betracht. Dreh mal die Kerze raus, Kerzenstecker drauf, gegen Masse halten und treten. Dann sollte es kräftig funken. Wenn nicht, ist wohl die Zündspule etc. durch. Vorher aber mal anderes Zündkabel/Kerzenstecker ausprobieren, manchmal ist es auch sowas einfaches...
nehmt doch einfach mal das polrad ab und seht nach, wie's dem halbmond geht...
- bzw. ob's den überhaupt noch gibt...!
(OK, ich hab auch 6 wochen gebraucht, bis ich bei meinem Negid da draufgekommen bin... :-D)
