Hallo!
Wie man aus den angebotenen Teilen unschwer erkennen kann hab ich mir die LML-Seitenhaube mit "integriertem" Gepäckfach gekauft und hab nun die Box und die Seitenhaube zu verkaufen.
Leider keine Bilder - die Box war aber nur 6 Monate im Einsatz und ist somit nur schmutzig (nur Schnitte und Löcher die zu machen waren um die Box für die Batterie kompatibel zu machen).
Die Seitenhaube ist Schwarzmetallic mit LEICHTEN Kratzern und hat keine Dellen oder ähnliches. Der Blinker wurde zum weiteren Gebrauch ausgebaut. Der Schriftzug (P200E) und die Gummidichtung sind dabei. AUSSENVERSCHLUSS!!!
Preis für Gepäckbox: 35,- ? ohne Versand
Preis für Seitenhaube: 15,- ? ohne Versand
also dann: PM!!!
zischek
Bearbeitet von zischek
Nen Foto von beiden Teilen wäre nicht schlecht...
VG
Hemi
Hallo!
also dann: PM!!!
zischek
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
