moin kann mal jemand kurz die vorteile bzw nachteile/differenzen zwischen 125/150 px motor als basis für ein 177er projekt nennen ?
sollte es auf jeden fall ein 150er sein oder kaufe ich mit dem 125er etwas ebenso taugliches ?
hab da gerade was in einem auktionshaus am beobachten.
edith meint noch das sie um "such mal pöbeleien" vorzubeugen darauf hinweist keinen direkten vergleich gefunden zu haben.
Bearbeitet von Rudebwoy
Taugen beide, beim 150er ist die Bohrung entsprechend grösser, interessiert bei Umbau auf 177 aber nicht sonderlich...
Dazu ist das Getriebe bei der PX 150 etwas länger, im ersten und vierten jeweils 1 Zahn, entspricht damit genau dem 200er Getriebe. Ausnahme sind ganz alte PX Motoren, da ist das Getriebe bei beiden identisch, entspricht dann dem Sprint V Getriebe.
soll eh auf 8 zoll laufen...
zum 80er motor wurde mir gesagt das es wohl kaum welche ohne die berüchtigte "tuningsperre" in der drehschieberfläche gäbe... !?
Da steht Dreschieberfläche. Wie hab ich mir sowas vorzustellen? Meine Gehäuse sehen für mich "normal" aus.
Gibts schon Fotos?
Aufgrund 8" rate ich Dir wegen des längeren Getriebes eher zum 150er Motor, sollte meiner Meinung nach so lang, wie möglich sein... Wenns geht, besorg Dir auch noch´n 67Z.-Primärzahnrad, damit sich die Gurke nich totdreht, kommt dem Polini wohl auch eher entgegen, 22/67 ist die goldene Mitte...
@Johnny13: 80er Getriebe auf 8"? Klappt wohl nur mit ultralanger Primär...
Da kann man ja ohne viel Gefrickel ein 200er Getriebe reintun. Braucht man nur ne kleine Buchse für das Vorgelege.
Schon klar... Bin jetze auch nur von "mit ohne Gefrickel" ausgegangen, sozusagen Plack ent Bläh und rin mit die Schoose... :-D
das ist das erste mal in 10 Jahren, das mir einer erzählt der 80ger Motor hätte ne Tunignsperre! Hä? Welche Riffel? Ein Bier demjenigen der ein Bild und ne LOGISCH SCHLÜßIGE Erklärung liefert!!
ich weiß was er meint bei der px 80 alt sind in der drehschieber dichtfäche 2 bohrungen gesetzt vor und hinterm einlass damit du die drehschieber fläche nicht erweitern kannst also perfekt für membran :grins:
bild würde ich machen hab aber gerade keine cam
und bei nem lusso gehäuse sind keine so bescheidenen bohrungen
Bearbeitet von vnb1t
will halt mal was anderes als ´nen 200er krawallmotor mit 35er und dem ganzen zorngeraffel
ein soldier 150er motor auf 8 zoll mit 177er auf schieber mit 24er si und WELLE ? übersetzung muss dann halt nochmal ein weing gerechnet werden.
wie schauts mit eventueller KUPPLUNGSVERSTÄRKUNG cosa war ja mit der primär wieder so´n problem....
und vor allem, verträgt sich das ganze mit dieser tüte ?
125er und 150er sind bis aufs getriebe genau gleich
beim 150er hast du den vorteil, daß 1. und 4. gang exakt dem 200er getriebe entsprechen
(beim 125er sind die jeweils 1 zahn kürzer)
du somit mit 65er primär eine 200er übersetzung hast - ideal für einen bearbeiten 177er
die originalkulu mit originalfedern ohne verstärkung reicht vollkommen für leistungen bis 20ps
Bearbeitet von freakmoped
Der Auspuff wird sicherlich nicht schlechter, als ein Original-PX-Auspuff sein, paßt aber optisch, Leistung hat er sicherlich nich...
Welle: DS-Lippenwelle, hat ausreichend Dampf und ist absolut alltagstauglich...
Kulu: Cosa-Kulu mit 22 Zähnen und 67er Sprint-Primär, oder eben auch 23 Zähnen mit 65er 200er Primär, fährt sich auf jeden entspannt...
24er Si eben ovalisiert...
...Und feddich is der Bauernmotor, K.I.S.S. eben... :-D
was mich interessieren würde, wenn ich einen 80iger block verwenden wollte für ein 177 iger tuningprojekt:
hat der block die selben lager wie die 125 iger, und was genau müsste gemacht werden um ihn auf das 125 iger level zu bringen?
ich denke mal das 125 oder 150 getriebe wechseln (+nebenwelle?)
zylinderfuß aufbohren, das ein 177 iger fuß platz hat (wird wohl größer sein als der 80iger?)
wäre sonst noch was zu beachten, was gegen den einsatz eines 80 iger blocks spricht?
thx wernerson
Gar nix, werd meinen 177er Ersatzmotor auch auf Basis eines 80er Gehäuses aufbauen das noch rumliegt.
Unterschiede zum 125/150er Gehäuses sind meines Wissens nur die Nebenwellenaufnahme, der beschnittene Drehschibär und der Zylinderfuß. Alles kein Problem, dafür gibts die Gehäuse fast für umsonst, in meinem Fall sogar ganz umsonst :-D
Ich finde, für den 125er Motor spricht der kürzere 4. Gang. Fahre einen unbearbeiteten 177er Polini auf 125er Getriebe mit 65er Primär aud 10" und da ist das gerade eben akzeptabel. Kann nicht sagen wie das auf 8" aussieht, keine Erfahrung, sollte aber wohl etwas besser gehen.
thx wernerson
und natürlich ne 125er Kurbelwelle!!!
Jens
genau so dachte ich mir das vorerst (bis ich es wieder als zu lahm empfinde :grins: )
also,
wird wohl ein 150er motor werden !
kann ich da nicht die originalwelle verbauen ?
was ist im gegensatz zum polini vom dr zu halten ?
oder doch pinasco ????
danke ersma :-D
Jetzt noch eins: der 150er Motor ist eben nur bei neueren mit längeren Gängen. Ich hab einen alten 150er auf 8" und Polini laufen, der ist aber mit Unterbrecherzündung und die Gänge sind die 125er. Da hab ich dann nur die 200er Primär +Kulu rein, und die Übersetzung ist jetzt praktisch gleich, wie original VNB. Also mir passts, weil ich eh net auf Vmax bin. Könnt aber länger sein.
Wichtig bei alten 150er Motoren: Meine Nebenwellenaufnahme iat auch anders als bei den 125er, was den Effekt hat, dass das Nebenwellelager schon mal 60? kosten kann. Wär schlecht wenn das kaputt ist. Also eher nur neuere 150er bringen was.
Ciao :-D
sach doch nochma kurz einer was zum dr,polini,pinasco vergleich
suche is ja im moment sonne sache..
polini is gut und günstig der bauernmotorallrounder und magier in der richtigen hand pinasco geil und teuer
dr ist sehr ausbaufähig munkelt man hier...
DR kann bächtig möse sein, wenn man ihn läßt und den Dremel rockern läßt... :-D:-D fahre son Dingen und warte nur auf den richtigen Block mit genuch Fleisch an den Blockkanälen... Schöner Alltagsmotor für weite Strecken und billich, easy abzustimmen: 24er Si drauf mit 118er HD + Löcher im Luftfilter, Sprint-Auspuff und gut... Läuft problemlos 100-110 und ist noch irgendwie gedrosselt... Mit DS-Lippenwelle, dem richtigen Auspuff und 24er Si/ 28er PHB/Koso auf DS geht was... Polini ist das gleiche, nur ab Werk schon offene Kanäle, beim DR sollte man abdrehen lassen und ´ne Adapterpladde fahren, dann legt man die Ü-Strömer komplett frei, hab ich so gemacht und an die Popelkanäle der Inderin angepaßt...
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
