Möchte gerne meine ET3 auf 12V Zündung umrüsten.
Was brauche ich dazu alles. Kurppelwelle ist mit kleinen Konus Lüfterrad HP4 kleiner Konus.
Bitte wer kann mir erklären auf was ich achten muß und was dafür alles nötig ist
lg :-D Mandi
Wenn´s nur um 12V-Licht geht, wechsel einfach die Birnen gegen solche mit 12 Volt aus. Musst ein wenig mit den Wattzahlen jonglieren. Durch die geringeren Verlustleistungen in der Lima und an den Schaltern/Verbindungen kannst Du z.B. im Scheinwerfer normalerweise (vorrausgesetzt die Elektrik ist sonst i.O.) eine 12V 35/35W statt 6V 25/25W fahren.
kannst du nem nicht elektroprofi auch erklären warum?
ausgangsleistung bleibt ja gleich, und wenn du von nem auf 6 v ausgelegten system 12 v abzwackst, hast halt weniger ampere, aber trotzdem gleichviel leistung... oder?
Na ja ist eigentlich ganz einfach warum man auf 12V umstellt, weil wenn man das jetzt mal rechnerisch sieht ist es ja so das bei einer 18Watt Lampe mit 6volt 3A fließen und bei; 12V 18Watt NUR 1,5A, wodurch man einen kleineren Leitungs- Querschnitt nehmen kann und nicht so schnell Gefahr lauft das die mal anfangen zu glühen (bisschen übertrieben)
Aber das Prinzip wir auch bei den Überlandleitungen verwendet da werden dann die 110KV in 220KV transformiert um mehr Leistung über ein kleineren Querschnitt zu transportieren.
beim LKW und so wird ja auch schon auf 24V umgestellt.
Naja Danke für eure schnelle Antwort aber das wollte ich nicht einfach Birnen tauschen.
Ich möchte meine ET3 Zündanlage umrüsten auf 12V damit ich meine Tuning Motor fahren kann.
Folgendes Setup:
Vollwangenwelle kleiner Konus
Malossi 136 angebast
Motorhälften gefräst
Direkteinlaß
25 Vergaser
HP4 kleiner Konus
Zirri 4 Kurz
Rennkupplung
Sip Evo Puff
Damit das ganze richtig Spaß macht wollte ich auch noch die Zündanlage auf 12V umrüsten. (kleiner Konus)
Dafür suche ich noch einige Ratschläge für diese Vorhaben.
Folgende Fragen:
Welche Zündung ? (kleiner Konus)
Welche Änderungen am Kabelbaum ?
Bremslichtschalter?
Lichtschalter ?
Welche CDI Einheit ?
Hupe ?
Wer kann mir da weiterhelfen ?
lg Mandi :-D
    • fel pro gaskets, arp schrauben,  mahle clevite lagerschalen
    • Moin zusammen, bräuchte mal von Euch V8- Schraubern 'ne Empfehlung für Motordichtsatz, Motorschraubensatz (inkl. Pleuel- und Hauptlager) und Lagerschalen für Kurbelwelle, Pleuel und Nockenwelle. Was nimmt man da, was hat sich da bewährt? Klar, ich kann auch in anderen Foren suchen/fragen, aber das GSF ist für mich immer die erste Adresse. Dank schon mal für Eure Unterstützung.
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
