Guten Tach,
da ich momentan die Suche nicht benutzen kann (wird immer auf GSFPedia ungechincht), muss ich leider eine Frage stellen, die möglicherweise schon mehrfach geklärt worden ist, vielleicht bin ich aber auch einfach zu doof.
Ich habe mir eine relativ gut erhaltene PX 200 E Lusso GS geschossen, von deren 12 PS momentan vielleicht gefühlte 8 anliegen, weil die Karre vorher ein Rentner gefahren hat, der 10.000 km nix gemacht hat. Gaser und Zündung einstellen ist wohl keine Problem, das werde ich hinkriegen (hat jemand je günstige Strobolampe zu verkaufen? Brauche ich dafür unbedingt eine mit Drehzahlmesser?)
Frage 1:
Ich möchte ohne große Umbauarbeiten ein wenig mehr Durchzug haben. Die Endgeschwindigkeit ist mir vollkommen egal, aber das Drehzahlband sollte breiter werden bzw. mehr Durchzug im niedrigen Drehzahlbereich haben.
Welchen Auspuff nehme ich dafür? SIP Performance ist mir etwas zu teuer, außerdem habe ich widersprüchliche Aussagen zur BSAU/TÜV-Geschichte gefunden (muss er eingetragen werden, muss er NICHT eingetragen werden und nur ABE mitführen, KANN er NICHT eingetragen werden etc.) Was gibt´s noch empfehelnswertes, das eine ABE hat? Andere Sachen kommen nicht in Frage, da ich wegen eines Polinis schon eine sauteure Vorführung beim Amt hatte - so´ne Scheiße.
Frage 2:
Ich habe mir die verschiedenen Setups im GSF mal angesehen. Da hat einer mit nem Standard-200er und nur einem Mischrohr BE3 und einer 120er Hauptdüse ordentlich Feuer rausgeholt. Ist das realistisch?? Vernünftige Einstellung etc. vorausgesetzt natürlich.
Frage 3:
Warum kann man durch Modifizieren des Zündzeitpunkts nach vorn mehr Leistung rausholen? (Hatte der Typ mit dem Std-200 auch gemacht...)? Funktioniert das immer oder sollte man aus Haltbarkeitsgründen die Finger davon lassen?
Schon mal schönen Dank!!!
Grüße
Erbsensuppe
es sind von hausaus nur 9ps die dich am hinterrad vorantreiben
steck einen polini207 mit gutem zylkopf
als gsf kopf oder pinasco große kugel drauf
zündung genau blitzen und größerer hd
fertig :-D
Frage 2:
Das würde ich mal ins Reich der Fabeln verschieben. Da die Vespas sowieso meistens (von Werk aus) zu fett bedüst sind, kann ne 120er HD nur kontraproduktiv sein. Da wird nix schneller, da fängt es eher an zu Stottern bei Vollgas. Mischrohr BE3 ist eh Standard. Da holst Du nix bei raus.
SIP-Performance kannst Du eigentlich vergessen auf Standard-Motor. Da geht untenrum fast nix mehr, und da wo der Puff Leistung bringen würde, dreht der Motor nicht weiter. Ist auf jeden Fall rausgeworfenes Geld. Mach das nicht. Was den TÜV angeht : Es gibt keinen Auspuff, den man nicht eintragen lassen muss. Ach doch, Scorpion hat ne Nummer, ist allerdings gedrosselt und bringt Dich auch nicht weiter.
Mach dat in etwa so, wie der freakmoped sagt.
-3ps = hinterradleistung
jein. jeder motor ist anders. p200e motor ist mal geklemmt
wg löchern im lufi mit 118hd und 2 mann drauf :-D:-D
unglaublich aber wahr...
Aber bei Löchern im Lufi sollte man doch eh höher bedüsen, oder ? Ne P200E hat doch eh schon ne 118er drin ? War zumindest bei meiner so...
...zu Tode geritten :-D
viele empfehlen den T5 Puff umgeschweisst, löcher in den Lufi.
dan könntest dem zylinder die ÜS öffnen, etwas steuerzeiten am einlass, übergänge vergase/wanne motor verschönern, Quetschkante senken, je nach belieben....
mfg, roland
Ja cool, schon mal schönen Dank für die Tipps. Hat den einer von euch Teile für die vom freakmoped genannte Kombi zu verticken?
Letzte Frage für heute:
Wenn der Motor im Standgas beim Gasgeben Anstalten macht, abzusterben (wird nach 2-3 km Fahrt etwas besser), ist doch sicher eine dichte oder beschissen eingestellte LD schuld, oder?
THANKS!
E.
Kommt drauf an, wo der Gasgriff steht. Wenn Du den Hahn komplett aufmachst und die Kiste verschluckt sich, wird eher die HD zu fett sein. Wenn das bei 1/8 Gas oder so passiert, ist es eher die ND. Wobei es bestimmt nicht schadet, auch mal das Leerlaufgemisch einzustellen (siehe Lucifers Vergaser-Topic). Vergaser reinigen kann wohl nicht schaden ! Meistens sind es ja (Gott sei Dank) Kleinigkeiten...
Bearbeitet von Deep4
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
