HALLO;
KANN MIR MAL JEMAND ERKLÄREN WANN DAS KUPPLUNGSZAHNRAD GERADE UND WANN SCHRÄG VERZAHNT IST?HAT DAS MIT DEM ALTER ODER MIT DEM MODEL ZU TUN?
DANKE
gerade verzahnt sind meißtens tuningsätze wie malossi oder polini primäre mit 23 oder 24 zähnen
die originalen sind schräg :-D
Das Zahnrad an der Kupplung ist auf jeden Fall bei PX alt und Cosa schrägverzahnt. Habe hier beide liegen. Einmal eine Kupplung aus ner 82er P200E (23 Zähne), und ne Cosa-Kupplung (21 Zähne).
Wenn die Zähne im 90 Grad Winkel zur Drehachse stehen ist das Zahnrad gerade verzahnt. Weicht der Winkel von den 90° ab, so spricht man von das Zahnrad ist schräg verzahnt.
Der Winkel der Zähne ändert sich nach der Fertigung nicht mehr, egal wie alt das Zahnrad ist.
Bearbeitet von da Huber is
Das heißt, wenn es schräg verzahnt ist ist es orginal und wenn gerade tuning?
OK, das habe ich verstnden!?
das müsste durch die Bank so sein. Grund ist übrigens, dass gerade Verzahnungen deutlich günstiger zu fertigen sind
  • 1 Jahr später...
Wenn du einen zahnrad mit Verzahnung 90° zur Drehachse hast, ist es kein zahnrad mehr! :-D
Geradeverzahnt heißt parallel zur Drehachse!
lg
    • 200er V-One Gehäuse und 200er SIP Performance Langhub 60   17mm breite der Steuerwange,passt also.    Scheinbar darf man beim V-One überhaupt nicht in die Breite gehen. Teureres Lehrgeld    Mit Uhu mach ich da gar nichts, entweder lasern oder auf Membran fräsen. Ggf dann die Adapterplatte für Membran auf Si24    Damit gehört das Thema nun eigentlich in das Malossi Gehäuse Thread
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
