Hallo Leute,
habe gestern eine pk50s, bj83, als teilespender erworben. allerdings presentiert sich die vespa in guten zustand, ist aber zerlegt im moment. der vorbesitzer war beim zerlegen allerdings nicht wirklich vorsichtig, und so hat er einfach alles aus dem rahmen herausgezoegn, was zum herausziehen ist, auch die bowden-züge, tüllen, kabelbaum. naja, jetzt hängt am ausgebauten motor eine ca. 1 m lange kabelstrippe, und ich hab irgendwie null plan.
kann mir jemand eine internet-adresse nennen, wo ich mir schaltpläne für die pk50s angucken kann ?
was is es für ein aufwand die züge/tüllen OHNE manöverhilfe wieder einzufädeln?
danke und ciao,chr.
Probier dein Glück mal im Vespa-Archiv. :-D
www.vespa-archiv.de
"manöverhilfe" brauchst Du auf jeden Fall! Mit einem Zug (Innenseil) musst Du Dich durch den Rahmen arbeiten, wenn dieser vorn und hinten rausschaut kannst Du damit je nach Bedarf Führungsleinen einziehen.
*ineineranderenWelthättemangesagtdasBeinschildmüsseweg;-)*
    • Moin, hat jemand einen Tipp, wo ich eine "vernünftige" Fußmatte für meine Sprint bekommen kann? Meine ist nach 3 Jahren überall gerissen - war irgendein Repro-Teil.
    • Nebenwellen 0,2mm unterlegen schadet wohl nicht. Primär von hinten unter den Seegering das Spiel nehmen schadet auch nicht. Ob das 0,5mm sind, weiß ich nicht.   Überströhmer scheiden sich die Geister. Ich meine es bringt gute 3%.
    • Hallo liebes GSf, habe mir letztens noch eine muchtige PK 50 XL gekauft. Den VMC 110 Zylinder habe ich schon zu Hause liegen und es kribbelt schon in den Fingern. Der Plan: VMC RVA 110 24 mm Polini PWK Mazzucchelli AMT 158 (Vollwange mit 43 mm Hub) DRT Cobra 19/60 Primär Auspuff: Ich habe zwei, die ich ausprobieren werde – einen Proma Right Hand mit Mini-ESD und die Dexter Modern Box von meiner aktuellen PK. Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Das Motorgehäuse habe ich vom Schmodder befreit und alle Lager entfernt. Jetzt möchte ich die Überströmer im Gehäuse anpassen, habe das aber noch nie gemacht. Habt ihr da gute Tipps? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Messwerkzeug sinnvoll ist, mit dem ich die Wandstärke messen kann – wo finde ich sowas? Oder sollte man das lieber lassen? Ich kann mir das zwar kaum vorstellen, aber ich habe, glaube ich, hier im Forum gelesen, dass das nur 2 % bringt – stimmt das? Wie man die Gangräder distanziert, habe ich verstanden und auch alles dafür bestellt. Jetzt habe ich aber noch einen Ausgleichsscheibensatz für das Kurbelgehäuse des Vespa-Smallframe-Motors gefunden (https://www.vespatime.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=12196). Wo gehören die hin? Also klar – ich werde nicht alle brauchen, aber wo muss ich messen, ob ich sie brauche? Ich habe vor kurzem das Video von EGIG gesehen, wo er die Primär einbaut und hinter dem Lager eine 0,5 mm Scheibe unterlegt – sind das die?    So, das war’s erstmal an Dummheits-Ergüssen. 😄
    • Gute Idee. Ich werde Auskunft geben. Keine Sorge ist kein 15€ Teil. Zur Not kann ich nochmal mit einer Bügelmesschraube messen.
    • sicher findet da wer noch die Tricks. es war halt die Hoffnung wegen Membran da...
